Гипсокартон на штукатурку
Всем привет.
В квартире делаю ремонт (первичка) и сейчас подошел к концу этап штукатурки стен по маякам.
Квартира двухуровневая и очень сложная по дизайну (лофт).
Сейчас нужно подготовить стены под покраску.
Вариант 1: На грунтованную поверхность (штукатурку) кладем армирующую сетку, перекрываем ее финишной штукатуркой в 2 слоя, далее стеклохолст и финишная шпатлевка в 2-3 слоя. Грунтовка и покраска в 2 слоя (базовый и колер).
Вариант 2: На выровненные стены клеим/прикручиваем гипсокартон, клеим серпянку в стыках, шпатлюем в 2 слоя финишной шпатлевкой, грунтуем и красим.
Первый вариант более трудоемкий и долгий, второй и легче и быстрее.
Посоветуйте как поступить. Стены ровные и ГК ложится на них без зазоров, то есть вплотную и крепится будет без каркаса. Гипотетически.
Хочется советов с аргументацией)
Спасибо
6 минут назад, Buddha сказал:
А зачем такие сложности, армирующая сетка, опять штукатурка, стеклохолст?
Если у Вас и так стены ровные?
1 минуту назад, KGB сказал:
Ровные - это значит оштукатуренные гипсовой штукатуркой по маякам, но поверхность еще не выведена чистовым слоем. А это, собственно, чистовой слой. Ударопрочный, так скажем. Ну не на гипсовую штукатурку сразу финишную класть, не так ли?)
1 минуту назад, Buddha сказал:
Отшпаклевать базовой, затем финишной шпаклевкой и красить. Зачем еще штукатурка по штукатурке?
Только что, KGB сказал:
Сразу по гипсовой финишкой? Не будет ли данная база - слишком хрупкой для нового, пусть и немного осевшего, но не до конца, дома?
4 минуты назад, Buddha сказал:
Разве я так писал? Я написал, что по штукатерке уже не штукатурят, а шпаклюют. Вначале базовой шпаклевкой, затем финишной. Ну можно стеклохолст приклеить и по нему шпаклевать.
5 минут назад, Buddha сказал:
Если у Вас дом дает усадку до такой степени, что может треснуть штукатурка, то никакое армирование не поможет.
А что подразумевается под базовой?
Финишка, например, Шетрок, а базовая что?
От трещин оба варианта могут не спасти, гкл треснуть по стыкам
Лично я за первый вариант, но сетка там лишняя
2 часа назад, KGB сказал:
Например Фуген.
То есть вы рекомендуете следовать последовательности:
Грунт -> Фуген 1 слой -> стеклохолст -> грунт -> Шетрок 2 слоя -> грунт -> базовый слой краски -> колер?
можно увидеть поверхность стены, фрагментарно , чтобы понять как выполнена штукатурка
Только что, Sano сказал:
Черновой вариант. Кто штукатурил Юнис Теплон тот поймет. Она требует обязательной зачистки и нанесению базовой, как тут выразились, шпатлевки.
Штукатурка до 4 см шла без армирующей металлической сетки. От 4 (по факту 6 мм) - с сеткой и перекрывающим слоем.
21 минуту назад, Buddha сказал:
Я ничего не рекомендую, тем более неизвестно качество поверхности. Я говорю только о том, что не следует штукатурить по штукатурке, для этого шпаклевки есть. А сколько там слоев фугена или шитрока - 2 или 22 и нужен ли стеклохолст вообще - надо по месту решать
17 минут назад, Buddha сказал:
Ознакомьтесь
Базовая шпаклевка
Стеклохолст
Шитрок
Краска
Шлифовка грунтовка как само собой
Вот такой порядок по моему
3 минуты назад, Sano сказал:
Базовая шпаклевка
Стеклохолст
Шитрок
Краска
Ну ТС об этом написал. Просто нельзя сказать, сколько слоев потребуется
