Подключение земельного участка (ИЖС) к лини электропередачи?
какой ты капризный)))) да не только энергетики, у меня лично 2 энергомеры сгорели (одна крякнулась) от грозовых разрядов
с пластиковыми боксами у нас парадокс какой то, энергетики сами ставят на домах многоквартирных, а частникам не дают, хрен сдашь такой , а  цена в 2-3 раза меньше
и если аккуратное это меркурий 201.7 и 201.8 то пока с ними засада, завод разослал предупреждение что до конца августа не делает (проблемы с поставками деталей)
6 часов назад, dimp сказал:
... а УЗО не спасло? :nea:
УЗО в таких случаях не спасает. Девайсы убивает мощный электромагнитный импульс.
17 часов назад, bagayama сказал:
счётчик то до УЗО:noddle:
как вариант...
В 06.07.2017 в 17:13, dimp сказал:
я себе установил в щите и узо на 300мА и разрядники, пусть лучше выгорит щиток к хренам чем это случится в доме
Сегодня от МРСК Урала пришла СМС-ка о том, что договор на ТП подготовлен, мне нужно подписать Договор и произвести оплату в размере 550 руб. В личном кабинете подписал (чтобы никуда не бегать, я, в качестве подписи, выбрал подтверждение СМС-кодом), запросил счет на оплату услуг, через on-line сделал перевод и подтвердил данную операцию. После этого мне снова пришла СМС-ка о том, что Договор подписан.  Но дальше пока молчание, и время рабочее вышло, не позвонить и не узнать, все ушли домой. Жду завтра.
Вот так в принципе быстро, дешево и бегать никуда не нужно.
20 часов назад, bagayama сказал:
оба счетчика были без узо и разрядников, только автоматы
один у мамы на даче - умер на глухо, проц сгорел
второй у меня дома (воздушка от подстанции всего 160м) тут интереснее, он начал что то считать но не потребление:D, на глазах десятые прибавлялись, за месяц насчитал мне 12000кВт/ч:)
3 часа назад, dimp сказал:
Дык, также китайская электроника издохла ;)
Там вообще одно из двух: или плата электроники, или шаговый двигатель (опять же, китайский)
И все-таки по ТУ до счетчика должен стоять автоматический выключатель, как минимум.
...трехполюсный аппарат защиты от КЗ во внутредомовой сети номиналом 25А в кожухе для пломбирования или маркирования исключающая...
Что посоветуете? Как быть со всем остальным?
Щит на столб не ставил, переделывал за сетевиками.
Добавлял УЗО на 300мА (вроде даже селективное было) для защиты линии до домового щита и 16А автомат вместе со встроенной розеткой.
УЗИП не ставил, заказчику не надо.
Дом был не мой, деревянный кстати, давно туда не приглашали. В щите было два автомата 63А (до и после счётчика) и всё.
Чтоб пломбировали отдельно вводной в боксе - не видел, обычно заклеивают лентой от вскрытия верхние и нижние клеммы вводного автомата до счётчика, и крышку клемм самого счётчика. В принципе могут заклеить и так, но лучше клеммные отверстия автомата закрыть стандартными крышечками для пломбировки - они есть и у простых и крутых производителей.
Недавно смотрел дом по работе, как раз во Фролах, там щиток поставили вообще на забор типа палисада. :noddle:.
Стандартно ставят железные щиты, но где-то мельком видел пластиковые прозрачные ИЭК-овские.
В городе в одном из районов был пилотный проект, всем (в частные дома и вроде были даже в многоквартирных) халявно понаставили счётчики с PLC-модемами (есть возможность дистанционно снимать показания и дистанционно же отключать потребителя, скажем за неуплату :<_<:). Так их всех ставили в пластиковые щитки (непрозрачные) с окошками. Часто их потом ломали, хлипкие.
@baton88 , ты к нам таки перебрался? :)
получается, ничего страшного не произойдет если во ВРУ так же запихаю УЗО, УЗИП и автоматический выключатель с розеткой? проблем при подписании акта на выполнение технических условий не будет? Может все-таки после подписания акта и присоединения запихать все?
щиток уже купил, понравился ASD-шный, ШУРн IP54, корпус металл 1,5мм. как-то нужно определиться со счетчиком и со всем остальным, по приезду с вахты нужно все уже покупать, а так-же ставить опору. ВРУ буду вешать на опору.
на время стройки смонтирую щит временного подключения.
да бомж я. :(
вводной автомат считается границей балансового разграничения, всё что после него - ты обслуживаешь
бокс под него такой бери https://www.google.ru/s...1343&bih=743
у нас счетчики с симками и смс-ками управляются, а ящики пластиковые что бы сигнал проходил, иначе антены ставят
в качестве контура заземления, я так понимаю, будет использоваться ж/б опора?
8 часов назад, bagayama сказал:
у нас Матрицу халявно понаставили по району, централизованно была и продолжается замена всех сетей, так счетчики установили в металлических щитках, но там вроде принцип обмена сигналами иной...
Да, и еще, а для эл.щитков гаража и дома отдельный контур нужен?
4 часа назад, baton88 сказал:
ни хрена, штырь вбиваешь рядом с опорой, зануление рядом будет идти, на него заземлять у нас не дают
8 часов назад, dimp сказал:
а что тогда этот важный момент не прописали в ТУ?
Ранее, в хмао, я уже четыре раза заявлялся на подключение своих строений к электросетям: строй площадка, два дома и гараж. и везде этот момент оговаривался подробно, а тут как-то совсем уж никак?:noddle:вот и сделал вывод, что подземная часть ж/б опоры и есть контур. к тому же на соседском участке, эл.щиток заземлен на металлический штырь ж/б опоры, по крайней мере я сделал такой вывод, жалко фото не сделал.
13 часа назад, baton88 сказал:
что-то вроде этого должно получиться
Если стрелка вниз "заземление", то как вариант.
Тогда и УЗИП пломбировать будут. ;)
Если ты питаешь гараж от дома TN-C-S и не далеко, то нет. Если далеко - "повторное" сделать, типа как у столба (уголок 2м забить).
10 минут назад, bagayama сказал:
Именно так, просто не указал.
11 минуту назад, bagayama сказал:
у меня дом будет запитан через распределительный щит, который будет стоять в гараже. Расстояние между щитами порядка 8-10 метров. А контур точно нужен будет для "повторного" заземления, иначе нужно будет бросать пятый провод от ВРУ.
17 минут назад, bagayama сказал:
точно, не подумал.
