Подключение земельного участка (ИЖС) к лини электропередачи?
тут еще один чел предлагает, можно сказать советует, приобрести эл.счетчик с пультом, типа это очень удобно. а это ваще законно или это обычное воровство?
3 часа назад, Bagis сказал:
А что этот пульт даёт?
Короче, одному моему знакомому, подключили участок, ВРУ 380В с двухтарифным счетчиком, на участке небольшой дом с печкой, на столько небольшой, что и домом его сложно назвать. Так вот работу ему делали полностью от установки опор и до монтажа ВРУ. И вот в качестве бонуса предложили установить счетчик с пультом, стоит по их словам он 18000 руб, но так как человек он не плохой, такой вывод они сделали, ему еще и 3000 руб сделали скидку. Теперь он этим пультом тот самый счетчик когда захочет выключает, а когда это будет необходимо, обратно включает. Вот в принципе и все. Я погуглил и нашел кучу предложений по установки в обыкновенный счетчик программной платы, через которую управляется этот самый счетчик. Занимаются по всей видимостью такой хренью, те кто поверяет, программирует и пломбирует счетчики, лаборатории короче. У знаемого моего счетчик Меркурий-231. В стоимость обыкновенного счетчика он по всей видимости не вдавался, судя по тому как он отреагировал на то, когда я ему озвучил реальную его стоимость. В общем долго ему можно жить с отключены счетчиком...
по поводу узо и разрядников - я себе установил в щите и узо на 300мА и разрядники, пусть лучше выгорит щиток к хренам чем это случится в доме
59 минут назад, dimp сказал:
это воровство и тут прекращаем про пульты
Обеими руками ЗА!
58 минут назад, dimp сказал:
Я же выписку из ПУЭ показал, а там черным по белому "При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений"! И вроде никаких разночтений нет. Не знаю почему в ТУ этот пункт упускают.
Вот и я поставлю себе разрядник во ВРУ, а УЗО поставлю на вводе в щитке, того что будет стоять в щитовой дома. По проекту вход в это помещение у меня предусмотрен прямо внутри, не нужно бегать через улицу, как это было в предыдущих домах. Ой как неудобно в дождь и холод, а тем более бежать за калитку на улицу...
3 часа назад, baton88 сказал:
Ты же можешь подземный ввод сделать.
Но я так понимаю, тут имеется ввиду что если щиток ВРУ запитан от ВЛ, а по ТУ так именно и будет, а еще и переход через дорогу, и тоже СИП.
В 04.07.2017 в 09:11, baton88 сказал:
Такой еще вопрос, обратил внимание, что автоматы до и после счетчика по 25А, это нормально? А селективность?
Кстати в ПУЭ 7.1.64 написано что перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат, и нужен он только для безопасной замены счетчика, а это значит не обязательно автоматический выключатель. Опять же можно сэкономить.B) Сам себе и ответил.
2 часа назад, baton88 сказал:
Вот это вряд ли) Димон, по крайней мере, раньше, говорил, что у вас разъединители стоят дороже автоматов.
6 часов назад, Bagis сказал:
К примеру выключатель нагрузки ТДМ ВН-32 3Р 25А (4) можно купить рублей так за 350-380, это то что первое нашел, но дело не в этом, просто срок службы такого аппарата должен быть гораздо выше, да и назначение его прямое, как раз для этих целей. Ну и коли, как сказано в ПУЭ, назначение данного коммутационного аппарата - это возможность проведение ремонта электросчетчика, ну и соответственного вводного автомата, того что после счетчика, то значит должен быть обеспечен видимый разрыв, а автоматический выключатель этого условия не обеспечит, а значит его туда ставить вообще нельзя. Нет конечно, можно и отсоединить провода, но зачем эти трудности? Или контактор, или рубильник. @Bagis, вот ты как-то возмущался тем, что рубильники сейчас это "каменный век", но у нас (пока еще) в ХМАО-Югре, рубильник неотъемлемая часть ВРУ любого дома, и расположен в легкой доступности, как нибудь фотки скину, чтобы в случае чего, а случаи бывают разные (пожар, кто-то попал под напряжение, тот же ремонт и т.п.), любой мог бы отключить этот объект от напряжения.
Нифига подобного! Само изделие очень даже полезное. Я скорее всего, "возмущался" определённым экземпляром) Не помню уже, но скорее всего, тот что ты показывал, ещё мамонтов застал)))
А так да, если управляющая компания не против, то ВН, на входе, предпочтительнее. Вот только как они будут контролировать сколько ты единовременно потребляешь? Грубо говоря, у тебя разрешение на 25А, а ты, временами, 34 потребляешь.
ВН-ы тоже разные бывают. Есть в корпусах из под автоматов, там ты тоже только по положению рычажка и окошку можешь судить включён или нет
2 часа назад, dimp сказал:
твой тдм делает вот такую хрень
да не мой он, набрал в гугле "выключатель нагрузки", что он выдал, то я и предоставил. а что с ними не то, почему хрень? ну цена на много меньше чем я указал с какого-то сайта?
А вот на фотографии эл.щитка, что я сфоткал, там на вводе перед счетчиком авт.выключатель тдм или выкл.нагрузки?
12 часа назад, Bagis сказал:
@Bagis , после счетчика же стоит на 25А, ввод на дом... или я опять чего-то недопонял?
автомат на розетку и того меньше.
хотя в сумме на ВН может и больше получиться, это точно.
3 минуты назад, baton88 сказал:
Ну вообще да, если они парой стоять будут и если всё опломбировано (у нас внутри оргстекло с вырезом только чтоб включить/выключить свой автомат), то гуд.
а чем, кроме как ценой и габаритами, отличаются друг от друга счетчики Меркурий 231 АТ и Меркурий 230 АRT?
ладно, зайду с другой стороны.
@bagayama , а чем тебе симпатичнее счетчики Энергомера? почитал я отзывы на различных сайтах и про Меркурии и про Энергомеру, чего только не пишут, совсем запутали, вот и подумал купить у Пермэнергосбыт, а они только Меркурии предлагают. просто зять, в каком-то магазинчике на рынке купил Энергомеру, собрали ему щиток, а ему акт не подписывают, на счетчике заводская пломба не понравилась, пришлось сдать счетчик обратно в магазин.
