Ошибка Е16 стиральная машина Siemens IQ500 WS10K246OE
Добрый день.
Вчера, ни с того, ни с сего, перестала работать стиралка. На дисплее мигает символ люка. Как то случайно, зажав кнопку "отжим" и повернув переключатель режимов на первое положение высветилась ошибка E16. По мануалу: не плотно закрыт загрузочный люк.
Зайти в сервисное меню стандартными методом для СМ Bosh, Siemens("на 6 часов", "отжим" + "на 7 часов") не удалось, думал просто сбросить попробовать.
Кто знает, как в этих СМ активируется сервисный режим? Или здесь замена замка меня ждет?
1 час назад, Karomag сказал:
А просто из розетки не пробовали вытащить?
Я бы тоже хотел знать, тем более у меня точно такая же СМ
31 минуту назад, KGB сказал:
Пробовал - безрезультатно.
Не смог под крышку залезть. Эти хитрицы везде пихают фурупы torex(звездочки). Сегодня вечером попробую подлезть к замку изнутри, может где что отошло. Машинка на время ремонта стояла в коридоре, из-за неровного пола чуть прыгала)
5 минут назад, Karomag сказал:
Ну а чего торекс, в каждом наборе есть.
Все равно разбирать полностью придется. Я разбирал уже, менял патрубок слива, прокололся.. зубочисткой, оставленной в баке.
Вначале снимается верхняя крышка - два винта сзади, потом верхняя панель - несколько винтов, часть из них за лотком загрузки порошка. Затем переднияя панель - 2 винта сверху, два снизу и еще винты за крышкой насоса.
Самое сложное - резиновую манжету люка назад поставить при сборке - без спец. приспособы
повредить можно.
Только что, KGB сказал:
На самсунге снимается с помощью простой отвертки.
А у немцев прям пол-магазина инструмента придётся скупить. :)
2 минуты назад, bagayama сказал:
Да не, я тоже снимал с помощью отвертки. Снять просто, а вот когда ставишь взад приходится повозиться
Разобрал, проверил замок тестером(мультиметром) - все норм, вроде. Вероятно "мозги", вызвал мастера...
В 04.07.2017 в 09:53, KGB сказал:
Happy end! Первый мастер ничего не смог, приехал второй и забрал "мозги" на диагностику. Прошла неделя, привез. Сказал: "Возил к самому крутому в Воронеже "мозгоправу", т.ч. можете больше мастеров не искать: они все к нему возят. Найти неисправность не удалось! Обращайтесь к официалам, но они скорее всего скажут менять процессор, денег сдерут много." Ну официалов у нас нет, есть авторизованный сервисный центр. Да, берут деньги за все по отдельности: вызов, диагностика, ремонт. Вызвал. Приехал мастер:
1. Вкл в розетку и закрываем люк.
2. Зижимаем "Старт" + переключатель режимов поворачиваем на один режим ПРОТИВ часовой стрелки. Загорается последняя ошибка.
3. Поворачиваем переключатель в "Выкл".
Все работает! "Камень с плеч."
P.S. Вот и я не только чЕрпаю информацию с форума, но и что-то "положил") Думаю, многим будет полезно. Модель новая, относительно, в инете нет информации по сервисному-режиму.
7 минут назад, Karomag сказал:
Вот и отлично. И я буду знать, если что)))
  • 4 года спустя...
