Тумба под умывальник своими руками
Столкнулся с проблемой выбора тумбы под умывальник в ванную: то размер не мой, то цвет, большинство тумб по врезные умывальники, а мы хотим накладной. Вот думаю сделать самостоятельно. Нужна консультация.
Материал. Читал, что отлично подходит МДФ. Но его можно приобрести только листом 2800*2070, та же история с влагостойким ЛДСП(ЛВДСП). Для тумбы 700*500*400 не имеет смысла. В Леруа Мурлен продаются небольшие листы обычного ЛДСП - нужных мне цветов, можно сделать раскрой сразу по размерам, есть кромки. Но долго ли проживет обычный ЛДСП в ванной?
11 минуту назад, Karomag сказал:
Не особо долго, так же как и ЛВДСП)))
У Вас цеха-конторы по распиловке есть? Когда мне были нужны небольшие куски ДСП, я просто с работягами договаривался, у них после распиловки всегда остаются.
2 минуты назад, KGB сказал:
Полно. Можно, конечно, заехать узнать. По телефону говорят менеджеры, что только целый лист.
А как же в магазинах готовые тумбы стоят из ЛДСП от дешевых до не очень (я считаю за подобную тумбу 10-12т.р. не дешево)?
1) В том же леруа - мебельные щиты  + матойвый яхтенный лак, под раковиной простоит значительно дольше ЛДСП.
2) Торцы ЛДСП перед оклейкой кромкой пропитать чем нибудь водонепроницаемым - лак, эпоксидка, не оклееваимые. - два раза ;)
12 минуты назад, torki сказал:
Ну это при условии, что по дизайну они подойдут. А так да, это лучший вариант. Только щиты выбирать надо основательно, они щас кривые все.
48 минут назад, torki сказал:
Применяли такую технологию? Поделитесь нюансами:) Морилка, окраска?
21 минуту назад, volkodav сказал:
Морилка, окраска?
Я стол на кухню делал, что бы под мебель подошел. Морилка от тиккурилы, у них хорошие спиртовые морилки на любой цвет. Яхтенный лак тоже их. Только не матовый, матовых вроде нет, полуматовый.
19 часов назад, volkodav сказал:
Ну почти такую, вместо яхтенного лака - эпоксидный затонированный нитрокраской, три слоя с промежуточной шлифовкой.
Шверт к "Оптимисту" свободно живет несколько сезонов, несмотря на песок в шверт колодце.
1 час назад, torki сказал:
Do you speak russian? )))
10 минут назад, Karomag сказал:
you speak russian?
А чего не понятно? Оптимист - небольшой швертбот для начинающих. Этакое корытце с парусом :D
Журналюги часто ошибочно часто называют его яхтой
На фото как раз и шверт виден, в задвинутом положении
Покажите потом фотографии результата ваших работ. Тоже думала, после ремонта, сделать подобную тумбу для накладной раковины.
А если такой вещью покрыть "Эмаль для ванн Rust-Oleum — двухкомпонентная краска, содержащая акриловые и эпоксидные смолы."  https://leroymerlin.ru/...-l-13969144/
Правда, цена огого...
3 минуты назад, KGB сказал:
Она уж явно не для дерева и ценник конский
А если алкидную эмаль использовать? Вроде для дерева подходит, для наружных работ подходит, т.е. влагу не пропускает.
Если совсем уж глупые вопросы, не ругайте))) Первая квартира, первый ремонт)
42 минуты назад, Karomag сказал:
Для чего?
Если для
23 часа назад, torki сказал:
то да.
А если красить мебельные щиты, то лучше нормальной акриловой краской или, если нужна структура дерева - морилкой, потом водостойким матовым лаком
Ещё интересней - нитра, потом сверху эпоксидный лак или "смешать. но не взбалтывать"(с) ?:noddle:
Что касается столешницы нашел интересную идею: заливка эпоксидной смолой - выглядит как накрытая стеклом + все эксплутационные преимущества. Кто нибудь пробовал?
