Стены из гипсовых пазогребневых плит ретранслятор звука снизу.
Добрый день! Снова за советом
Новостройка. Трешка. Кухня и зал ( спальни между собой тоже) разделены гипсовыми пазогребневыми плитами. Плиты уложены на перекрытие через слой раствора. Вчера мастера снизу включили музыку через колонки. Достаточно громко, но не критично. Но ощущение что музыка прямо за стеной или за окном. Я даже не сразу понял откуда музыка. Открываю лоджию, там тихо, открываю входную дверь - тоже тихо. А квартире ее очень даже слышно. Настолько,что при таком раскладе жить будет очень не комфортно.  Стал слушать стены и полы. Оказалось звук идет от гипсовых пазогребневых плит. если приложить ухо, то звук как будто я через приоткрытую дверь подслушиваю. Музыка, разговоры.. Я знал, что ПГП плиты передают звук от поверхности примыкания, но не чтобы настолько.. Причем кирпичная кладка в ванной передает тоже, но не так громко. Что можно сделать?
1) Звукоизолировать  стены с каждой стороны, выйдет по 5 см.
2) Снести ПГП  и выстроить новую стену из гипсокартона со звукоизоляцией между.
3) Мастера снизу, когда я их пригласил послушать, сказали, что они ничего не делали со своими стенами, проштукатурили, прошпатлевали и все. У них снизу тоже любитель музыки. Врубал громко но, у них намного тише в квартире. Говорят, когда все стены у меня проштукатурят, звук будет тише. Это похоже на правду?
Абсолютная тишины мне не нужна, после штукатурки будет тише или принимать радикальные меры 1, 2 варианты
ПС: Если сделать полную звукоизоляцию пола на плавающей стяжке это поможет?
Спасибо!
