Воздушное отопление теплом из комнаты
Добрый день!
Помогите понять, будет ли работать моя схема отопления, пожалуйста:
Дано:
* монолитный дом
* квартира на 1 этаже, городское отопление (обычные батареи, без счетчиков), площадь 105м2
* из квартиры есть вход по лестнице в оборудованный подвал без отопления
* температура в подвале держится в районе 12-15 градусов зимой и летом, высота потолков 2.2м, площадь 75м2
Задача: обогреть подвал теплом из квартиры
Я хочу провести воздуховод из квартиры в подвал с подачей теплого воздуха (где-то 22-23 градуса), а в противоположной стороне подвала поставить вытяжку, которая будет выгонять холодный воздух из подвала и "засасывать" теплый воздух из квартиры
По моим предварительным расчетам нужно прогонять через подвал 700-900м3/час, будет ли работать эта схема?
20 минут назад, gdevyatkin сказал:
Результат (на вскидку) - скорее охладите квартиру. Вы гоните теплый воздух из квартиры в подвал. Воздух в квартире должен восполнятся? Должен. Откуда? С улицы
Очевидно, что с улицы. Воздух с улицы будет отапливаться батареями в квартире
7 минут назад, gdevyatkin сказал:
Ну устройте зимой сквозняк в квартире, проверьте, как он будет успевать отапливаться.
Если есть возможность - утеплите потолок подвала.
Спасибо, подвал находится под квартирой.
Про сквозняк понял - действительно, может быть плохо. Мб тогда просто устроить вентиляцию? Чтобы теплый воздух из квартиры заходил в подвал, а воздух из подвала обратно в квартиру?
Меня интересует больше принципиальная возможность обогрева воздухом температурой чуть выше комнатной, а не 40-60 градусов, как в системах воздушного отопления. Насколько это эфективно? Какой силы поток воздуха нужен для этого?
12 минуты назад, gdevyatkin сказал:
Вся идея не только не эффективна, но и ... (эпитет придумайте сами).
Вы делаете дополнительную дырку в подвал из своей квартиры!!! Мало? Вся живность из подвала будет у вас, это как минимум.
Чтобы нагреть ваш подвал его надо теплоизолировать от почвы..иначе вы будете греть землю вокруг подвала..хорошо подумайте а оно вам надо?...
