Патрубок переходной со 110 на 50 утапливается в крестовине торцом за манжету
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться. Вопрос по патрубку переходному со 110 на 50. Он вставлен в крестовину на 110. Как он должен быть вставлен? До упора, или-же не до упора? Дело в том, что если вставить его до упора, то его торец на 110 (на фото обозначил его волнистой линией) утапливается за манжету и через манжету начинает просачиваться вода. Значит скорее всего нужно вставлять его не до упора, чтобы торец выступал из крестовины и манжета максимально плотно прилегала между переходником и крестовиной?
Место установки у меня под ванной, могу подлезть только одной рукой, поэтому когда начинаю в этот переходник вставлять уголок, то переходник утапливается своим торцом в крестовине за манжету. Нет возможности одной рукой придерживать переходник, а другой вставлять в него уголок. Может существует какая-то стопорная втулка, которую можно вставить в крестовину на 110, и чтобы она не давала переходнику утапливаться своим торцом за манжету? или сами переходники большей длины, чтобы если их утапливаешь в крестовину, они утапливались не до торца?
Я понятно изложил суть ситуации? Если непонятно, то прошу задать уточняющие вопросы.
27 минут назад, Looking сказал:
Сэкономили на длине. ведь даже 5 мм в массовом производстве большие деньги.
Да может и есть, сходить в магазин с рулеткой.
12 минуты назад, volkodav сказал:
Почему бы Вам не намотать на переходнике буртик в нужном месте изолентой?
Ну да. Или более капитально - отрезать от раструба 110 трубы полоску и приклеит ее на переходник снаружи в качестве ограничителя. Или просто кусочки пластика приклеить. Это если никак совсем не вставить
в сантехническом нашелся переходник другой конструкции, с бортиком. сейчас буду пробовать его ставить, главное, чтобы по посадке совпал и вошел в крестовину, а с остальным бортик поможет.
