Ступенчатое сверло или коронка для металла 4мм
Добрый день.
Хочу сделать дымогенератор для коптильни из проф трубы 100*100*4. Необходимо вырезать отверстия 22 и 27мм для труб 1/2 и 3/4 соответсвенно. С металлом не работал раньше. Чем можно сделать отверстия?
Читал, что можно коронкой бимиталлической или ступенчатым сверлом. По цене выходит, практически, одинаково.
4-ку сверлить коронкой - то ещё удовольствие. Клинить будет. Сверлом тоже невесело, но, кмк, всё же полегче.
П.С. Тоже, возможно, будет клинить, но его легче, из стороны в сторону по кругу, покачивать.
Нашел 3-ку 100х100. Недорогое сверло типа Энкор справится с парой дырок? Как правильно сверлить: обороты, охладение?
  • 9 месяцев спустя...
Malvin Luisandy
Ступенчатые сверла подойдут. Они позволяют сделать очень точное отверстие в очень тонком металлическом листе (толщина до 4 мм).
Проделывают более ровное отверстие по сравнению со спиральными свёрлами,
Прекрасно центрирует отверстие и нет необходимости часто заменять свёрла разных диаметров.
Ещё оно может исправлять неровности отверстий, сделанных другими видами свёрл. Можно полностью исправить дефект.
Не нужна там космическая точность. Коронкой 25мм тройку  я сверлил без проблем.
Можно хоть обычным сверлом, хоть сваркой вырезать, потом доработать дрелью, если нет сверлилки.
Небольшие обороты,  смазывать охлаждать
14 часа назад, Malvin Luisandy сказал:
Согласен,постоянно ими работаю сверлю и 7-10 мм толщиной.
чем толще метал тем больше перевес в пользу коронок, и быстрее просверлишь и на большее количество отверстий хватит
Может о разных коронках речь,но биметал это всё на любителя сверлёж. Ступеньчатые же сверлят так быстро,что важно не пересверлить лишнего.
ты прям меня заинтриговал - что за супер ступеньки у тебя?:)
Картинка иллюстрированная,их много вариантов,у меня одно KWB достаточно дорогое ,а потом прикупил финских,не поиню навание, они дешевле были но сверлят не хуже.
да картинка то лишняя - у меня не одно есть, попробую KWB потом отпишусь - просто довольно часто в 10 отверстия делаем, так перепробовали всё, ну и остановились на биметале
В 12.06.2018 в 09:26, Evgen сказал:
Очень тяжело дорабатываются дрелью прожженные сваркой  отверстия.Уже и не пытаюсь.Прожигаю с запасом.Шлифую.Щели прикрываю шайбами ,для красоты.
