Щель между плитой на земле и стеной; штукатурка. Последовательность работ.
Кирпичная стена гаража. На земле к ней примыкает что-то типа бетонной плиты. Между стеной и плитой щель примерно с ладонь. Глубина щели где-то 30 см. Отчего она образовалась - не знаю. Гаражу уже лет 40. Может, усадка какая? Думаю штукатурить стену и сейчас ее готовлю (отбиваю старую штукатурку). И что делать с щелью? Хочу ее залить раствором. А на самый низ заложить пустые стеклянные бутылки (видел на помойке кучу бутылок - как раз по размеру подходят). И сверху еще сделать что-то типа сапожка - наложить битого кирпича и зацементировать. Как правильно делать: сначала щель заделать и сапожок сделать, а потом штукатурить, или наоборот?
Сперва стяжку. Потом штукатурку.
Ибо возможна вероятность, что влага снизу может пойти вверх по штукатурке.
21 час назад, NikVE сказал:
Просела отмостка? Или что? Есть фотографии?
Нет, фото нет. Попробую завтра сделать. Такое ощущение, что плита просто рядом положена и никогда не была связана со стенами. Плита солидная - примерно с 10-15 см. Протыкал щель прутком арматуры - доходит до твердого грунта примерно на 30 см глубины (сама щель засыпана песком). Вот такая штука. Итак, сначала ее залить, а потом штукатурить? Стены уже ободрал до кирпича. Под крышей обнаружил дыру в стене. Внутри полость без кирпичей - под самой крышей (крыша укрыта рубероидом). Полость глубокая - где-то на пару кирпичей. Щель примерно с ладонь (торцом). Как заделать эту пустоту под крышей?
Вот фото: слева стена гаража (внешняя, уличная), справа - бетонная плита. Щель какая-та подозрительно ровная. Может, так изначально делали? Что с этим теперь делать?
В 23.08.2017 в 21:34, NikVE сказал:
Это температурно-усадочный шов, видимо страховались чтоб не было трещин. Обычно такие швы заполняются вилатермом и герметиком. Раствором такие швы не заполняют, наверное есть причины чтоб его сделать.
Гаражу уже лет 50. Думаю, что все давно уселось. Если залить бетоном - что будет?
25 минут назад, NikVE сказал:
Я не стал бы это делать. Там может быть бетон залит по грунту без подготовки и сильное пучение зимой?
Это не знаю... Но и так не оставишь - в щель вода пойдет. Для пробы проложу рубероид между стеной и щелью и залью ее раствором. От стены будет изоляция. Если начнет пучить - вылезет по рубероиду.
