Монтаж реечного потолка своими руками
Опубликовано (изменено)
Всем привет. Нужен совет бывалых (разбирающихся в монтаже реечных потолков). Гугля в инете эту тему, наткнулся на интересную статью (тут могла бы быть ваша реклама)))
А именно, раздел этой статьи, касающийся монтажа реечного потолка без стрингеров и подвесов. Только на П - образный профиль по периметру стен. Вопрос у меня такой: правда ли это? В смысле, возможно ли это? Не рухнет ли в этом случае вся эта конструкция? Кто нибудь подобное делал, отзовитесь. Нужен ваш отзыв.
Собираюсь, как раз, заняться потолками для начала в туалете и ванной. Кроме точечных светильников с лампами на 220 V (без трансформаторов) никакой другой нагрузки на рейки не предполагается. Размеры туалета - 1м на 1м с копейками. Ванная - 1,8х1,8 м. Не хочется делать лишнюю работу и возиться с подвесами и стрингерами. Можно обойтись без всего этого или же нет? У кого какие соображения на этот счёт.
Снимок экрана от 2017-08-20 07:12:03.png
Изменено пользователем Bagis
Убрал ссылку
Если вечером удастся, выложу видео речного потолка (пластик). Забавно себя ведёт в ветренную погоду!..
Если кратко- укреплять необходимо. Тем-более что планируются светильники! А может и вентиляция?
7 часов назад, sercor сказал:
Теоретически возможно. Но никак не на 2,5 метра. потому как даже по инструкции производителей расстояние между стрингерами должно быть 1,2 метра.
Если честно, ураганный ветер в моей ванной и туалете квартиры многоквартирного дома навряд ли возможен. Вентиляция в ванной планируется ниже реечного потолка. Насчёт светильников. Так они весят не так много. На самом деле, проблема со стрингерами может быть в туалете. 0,9х1,1 - размеры туалета. Светильники в таком случае должны быть по центру помещения (2 шт.). И стрингер должен быть тоже по центру. И они в теории будут мешать друг другу.
Стрингер можно и сместить, главное чтобы панели поддерживались от провисания. В маленьком помещении можно и без стрингера обойтись, но сначала надо посмотреть сами панели и расклинивающие профили. Есть качество нормальное, а есть по толщине пивной банки, т.е. сами понимаете что жесткость у таких панелей никакая и им стрингер просто необходим.
10 часов назад, pavlik123 сказал:
Спасибо за ответ. А что понимать под словосочетанием "маленькое помещение"? Планирую использовать люминий, хром, суперхром. А если взять рейки шириной не 100, а 200 мм? Жесткость позволит выдержать 1,8 м?
12 часа назад, sercor сказал:
Наши родные тесные толчки :) . Ну или хотябы помещение подходящее под рекомендуемое расстояние между стрингерами, т.е. 100-120см. А вобщем то отчего такое не желание использовать стрингер? немножко с экономить денежков или боязнь точно выставить стрингер? Если боитесь что стрингер попадает на светильник, тогда сдвиньте его маленько и всего то. Если из экономии то Вам нужен один стрингер, его длина 3м, т.е. по идее его хватит на ванную и туалет. Сложности в его установке нет. Если не нравятся стандартные подвесы, можно использовать отрезную шпильку и гайки, с их помощью регулировка стрингера по плоскости довольно-таки простая операция и исключает возможное сползание в дальнейшем в отличии от пружинного подвеса.(опять же оговорюсь, смотря какое качество подвесов, не факт что попадётся барахло)
насчет ширины рейки не скажу точно, 200мм ни разу в руках не держал, но думаю, что если материал сильно тонкий, то жескость будет слабая. Е
Дело в том, что у меня нет цифрового уровня (покупать его дороговато). А обычным, пузырьковым, всё равно точно выставить стрингер, рейки и пристенные уголки в одной плоскости не получится.
Хотелось бы конечно спросить обо всём этом автора этой статьи (Савельев Александр), но обратная связь на его ресурсе не работает. Позтому приходится срашивать у людей. Главный вопрос: на основании чего (личного опыта в монтаже реечных потолков или киках либо документов) он делает в своей статье такие выводы?
13 часа назад, sercor сказал:
Да ладно. Разоритесь на 5 м прозрачного шланга - будет вам гидроуровень.
В 20.08.2017 в 18:51, pavlik123 сказал:
И даже тоньше, пальцем легко продавливается. Экономят, млин.
14 часа назад, sercor сказал:
Хотелось бы конечно спросить обо всём этом автора этой статьи ....на основании чего (личного опыта в монтаже реечных потолков или киках либо документов) он делает в своей статье такие выводы?
Это если он автор, а не купил статью у копирайтера, который сегодня пишет  о потолках, а завтра о лечении женских болезней.
Вообще то одним пузырьковым уровнем и пристенные уголки не выставишь нормально. Но потолки монтируются по разному. У меня, например висят только на стрингерах, а профили по периметру (не уголки, а П-образные профили) просто держаться на панелях, к стенам они никак не прикреплены.
Однако если Вы собираетесь крепить уголки, то стрингер выставить довольно просто. Прикрепили по периметру уголки. Прикрепили стрингер, подняв его повыше. Поставили на уголки две панели по бокам, а потом опустили стрингер под нужный уровень ориентируясь по планкам. Потом уже собираем планки по порядку.
20 часов назад, sercor сказал:
Если на стенах есть плитка то уровень вообще не нужен. Направляющие профили всё равно ставятся визуально относительно швов плитки, ибо в будущем смотреться это дело будет не по уровню, а по зрительному восприятию. После того как периметр выставлен Стрингер можно выставить например по нитке, натянутой от стены к стене, либо как предлагакет КГБ, либо (если  стрингер на резьбовых шпильках) собрав практически все панели( или хотя бы крайние и серединку для контроля), оставив лишь те над которыми шпильки, отрегулировать гаечками высоту стрингера, законтрогаить и вставить оставшиеся панели. Т.е. сами панели укажут высоту стрингера, конечно надо учитывать погрешность на провисание, но это уже можно боле-мене проконтролировать любой ровной палкой, профилем, натянутой ниткой.
Спасибо всем за ответы. Хотелось бы конечно, прочитать отзывы тех, кто уже так делал. Неужели все у нас в стране стали жить по законам и делают всё по инструкции?!
С туалетом попробую без всего. А вот с ванной со стрингером. Но хочется без подвесов. Стрингер с рейками, тогда, по идее будет упираться и держаться на п-профиле. Выдержит?
..... и делают всё по инструкции?!
Разумеется, что иногда приходиться отступать от инструкций, но это обычно зависит от каких-либо нюансов помещения, невозможности приобрести нужный прибамбас. В основном производитель придумал всё за нас и продумал простоту монтажа. К примеру реечный потолок разных производителей может отличатся качеством материала в погоне за удешевлением. Одни делают более тонкие рейки и стрингеры, подвесы которые со временем могут сползти и потолок провиснет, потому как на рейки закрепили тяжеловатый светильник без закладных,  сами рейки пока втыкаешь можешь просто помять. Вобщем нюансы рассматриваются на месте в зависимости от закупленного материала.
Стрингер на П-профиле как будет держаться? Если профиль будет из тонюсенького материала, то он сам то еле дышит и боится чрезмерных нагрузок. Второе- как упереть стрингер на профиль? На рожки? но где гарантия что рожки попадут на профиль, т.е. к примеру стартуешь с упором на рожки, а когда придешь к финишу нет гарантии что рожок попадёт на профиль. Опять же скругление рейки не позволит поставить стрингер на полку профиля в одной плоскости, немножко не хорошо будет выглядеть. Вобщем всё равно стрингер надо за потолок цеплять. Если уж так сильно боишься что не попадешь стрингером в плоскость с п-профилем, можно просто стригер закрепить на обычный саморез и дюбель в потолок. Саморез надо длинный, в зависимости на сколько будет опускаться потолок. Подвесишь стрингер на два самореза по краям и будешь крутить саморез туда-сюда(т.е. пару минут) пока стрингер не повиснет в нужной плоскости. Не бойся, всё получится.
Не забудь просчитать количество реек, чтобы не получилось, что последняя рейка слишком узкая, т.е. возможно придется обрезать первую(стартовую рейку по всей длине, чтобы последняя оказалась такой же, ну или почти такой же. В этом случае тебе придется в направляющий профиль воткнуть ещё один п-профиль, чтобы зажать всю рейку по длине, ибо она будет волной.
 То что на твоём рисунке выше приведено как втыкаются обрезки профиля не всегда может сработать, ибо обрезок поджимает только середину профиля и края могут оказаться не прижатыми. Тут либо надо обрезок ставить на ширину профиля либо пригружать рейки сверху чем-либо. Как ты и хотел не по правилам :) , обрезками плитки, бутылками с водой и т.п. Опять же закрался вопрос, а как засунуть обрезок профиля на последней рейке? заранее приклеить? Кому это надо. Вот тут и начинаются нюансы не по правилам, когда через щели для распорных реек двигаются уложенные заранее обрезки плитки, чтобы прижать последнюю рейку, ибо она как правило получается обрезанная по длине и не хочет ровно ложиться на направляющий профиль. Посему иногда рейки собираются от краёв к середине, либо финишная рейка ставится вперед предпоследней.
  • 2 месяца спустя...
Спасибо всем за советы и напутствия. В туалете потолок сделал. Вроде держится. С двумя точечными светильниками. Из реек шириной 150 мм, хром. Без подвесов и стрингеров. Концы реек по краям заклинивал в П - профиле отрезками П - профиля (дешёвого) (рис. 154). По два отрезка шириной 2 - 3 см. на каждую рейку, с каждой стороны. Последняя получилась с подрезкой на 50 мм, которую также заклинил по периметру отрезками П - профиля и по краям. Последняя установленная была предпоследней по счёту. Заклинил её в П - профиле по краям также, как и все предыдущие. А чтобы она крепче держалась в П - профиле, отрезки П - профиля (дешёвого) сначала приклеил к верхней внутренней поверхности П - профиля. А затем вставил края рейки в зазор между нижней поверхностью П - профиля и отрезками П - профиля (дешёвого).
И снова здравствуйте люди. Нужна помощь советами. Заранее благодарствую всем ответившим.
На днях начну монтаж реечного потолка в ванной. Размеры: 1700х1700 с копейками. В ванной буду использовать стрингеры, в отличии от туалета. В связи с этим, возникли следующие вопросы (очень важные):
1. Сколько использовать стрингеров? Два или один (вроде как бы нельзя использовать один). Кто-нибудь монтировал на один стрингер? Пожалуйста, отпишитесь! Держаться рейки в одном стрингере будут? С другой стороны, рейки же будут ещё зажаты в П-профиле.
2. У стрингера(ов) и противоположных стен должен быть зазор (температурные расширения) или нет? И если да, то какой?
3. Стрингеры буду крепить на длинные саморезы в качестве подвесов. Поэтому вопрос: какой длины тогда нужно брать дюбеля? Чтобы держалось всё крепко и была возможность корректировки уровня.
4. Уровни нижних полок П-профиля и зубчиков стрингера (крайняя нижняя часть стрингера) должны совпадать или же нет? Ведь будут ещё сами рейки, точнее их толщина.
5. Стрингер и первая рейка. Передняя её часть будет заправлена в П-профиль. У первой рейки обрезается передний скругленный край или нет? Какого должно быть расстояние между стеной и первым зубчиком стрингера, чтобы рейка не вылазила из под П-профиля? Или это всё делается на глаз? Или первый зубчик стрингера должен быть уже на расстоянии ширины рейки от стены?
Так всё по монтажу более, менее понятно, кроме вышеперечисленных нюансов.
