Гуляет подложка
Добрый день,
Подскажите: на недавно выровненный пол укладываю ламинат. В качестве подложки полиэтилен+прессованная хвоя 3 мм. Ламели еще не положил.
В некоторых местах уже постеленная подложка имеет небольшой люфт (верх-низ) из-за, видимо, полиэтилена, причем лучше натянуть его уже не удастся. Зазор до стен оставил.
Скажется ли это на ламинате, или он своим весом прижмет все к полу?
P.S.: не рассматриваю вариант других подложек или отказ от полиэтилена - эта тема даже не поднимается.
 Полиэтилен это пленка до 200мкм толщиной, или это подложка в несколько мм. толщиной?
6 часов назад, Sano сказал:
Ведь указано, что это - толщина положки хвойной.
Суть вопроса то не меняется от этого, если пол "в ноль" ровный.
Пленка не причем если гармошкой её не уложили
