Переподключение радиаторов
Завис на реализации замены старого подключения радиаторов. Радиаторы были в нишах. сейчас хочу ниши полностью закрыть. Подключение радиаторов было из стены, понизу, прямыми выводами труб из ниш. Труба МП 3/4, фитинги kisan.
Не знаю, насколько оптимальный вариант  переподключиться, я намыслил такой:
Трубы укоротить на нужный установочный размер, подключить к установочным уголкам 3/4 - 20, которые установить в стене заподлицо, далее на выход - через резьбовое 20 соединение поставить удлиннитель и угловую американку к радиатору.
Сам придумал, и сам думаю что как-то мудрено получается. Может кто предложит другой вариант, проще, лучше, оптимальнее.
Что смущает в этом варианте
-фиттингов много на замену - дороговато, на один радиатор минимум $25
-сложно подобрать на удлиннителях нужный размер вылета от стены до центра походного отверстия в радиаторе. Удлиннители всего трех типоразмеров по длине.
-нижняя часть установочного уголка будет в стене замурована - как бы не потекло вдруг. Да и не знаю, есть ли смысл ставить именно установочные уголки. а не обычные. Установочные рассматриваю из тех соображений. чтобы потом при монтаже/демонтаже в стенке ничего не гуляло, все таки тянуться соединение ключиком будет. А с другой стороны стенка у меня рыхлая - ракушечник. На дюбеля уголок крепить к стене ?
-может есть и другие отрицательные  моменты, которые я не вижу.
Трубы в стене укутать в трубки из пенки? Сейчас они просто замурованы в стенку оказалось.
Кранов, байпасов нет и пока не будет.
Есть еще вариант срезать кисановские гайки на подключениях к радиаторам. перегнуть трубы с выходом уже не внутрь нишы, а развернуть перпендикулярно плоскости стены и вывести за плоскость стенки? Оконцевать такой же кисановской гайкой, далее отвод в сторону радиатора. который и прикрутится к радиатору. В этом случае кисановские гайки будут работать как американки для удобства снятия/установки радиаторов.
Вариант самый дешевый, и нет гайки внутри стены. что надежнее, НО большой недостаток - при демонтаже радиатора(хотя это и не так часто бывает конечно), из стенки будет торчать ~40-50мм кусок МП трубы с гайкой на месте каждого радиаотра по 2шт. Будет затруднять ремонтные работы. Стоит ли этим пренебречь?
