Организация байпаса
Все равно непонятно, зачем на выходе(как оно будет работать), даже если ИЛИ
С сечением байпаса и патрубков так же вопрос остался за кадром. И какое отличие осевого от смещенного в той же горизонтальной отднотрубной системе?
Поставил трехходовой кран на входе, только радиатор все равно греется. Похоже не работает такое подключение и на выходе нужно ставить также кран.
По поводу типа подключения, опять таки, проверено на практике пару дней назад. Оставил на всех радиаторах нижнее подключение. Все радиаторы греются равномерно от верха до низа. Радиаторы есть подключены на проход, и с байпасами. Биметалл и чугун. Система отопления-автономная, с претензией на ленинградку.
Однотрубная - море геморроя и никаких преимуществ перед двух трубной, Нормально сбалансировать не выйдет в принципе.
Гемор в чем? Недостатки то я согласен-есть, но где их нет?
Как по мне, так она наоборот проще в регулировании, конечно если есть возможность ее регулировать.
10 часов назад, Evgen сказал:
Лучшее на эту тему:
8 hours ago, torki said:
Лучшее на эту тему:
 Видел уже, мне совершенно не понравилось. Унего позиция-однотрубная хрня, делайте все двухтрубную. На практике все относительно. Ничего нового я не узнал, и опять таки, это не геморрой, а недостаток, который можно в определенной степени компенсировать, ну и невсетак ужасно, система очень Простая и в оригинале как таковой, балансировки практически нетребует.
  • 1 год спустя...
Приехали мои термодатчики. Пару дней назад проводил измерения. Не знаю, сколько там у автора видео выше протяженность кольца, да и все остальные параметры. которые думается мне - имеют значение, в моем случае падение температуры между входом и выходом при температуре на входе 40 градусов составило 20%. т.е. 8 градусов разница. Но сейчас почти все радиаторы включены полностью на проход. В этом году буду еще переделывать подключения, доделывать байпасы.
