Плитка в ванной простукивается. Вопрос о вреде здоровью (плесень, грибки), если так оставить.
Доброго дня!
Имею следующий вопрос: в ванной относительно недавно уложенная плитка прочти вся простукивается. На задней стене её сняли (кстати, на самой плитке клей держался отменно, но от стены отошёл легко), пристрелили на стену сетку (к сожалению, мелкими шурупами), на них снова плитку, отчищенную от клея либо новую. Результат тот же.
Почему и как правильно исправлять – вопрос факультативный. А главный вопрос такой: думаю по крайней мере временно решить проблему вкручиванием в стену больших шурупов. Прямо сквозь плитку и сетку. Поскольку плитка на задней стене вся на сетке, она как монолит. Шурупы этот монолит к стене прикуют. Но звон останется. Эстетическую сторону оставим, интересует здоровье. Не будет ли из-за пустот за плиткой рассадника всевозможных паразитов?
Если в чём-то категорически неправ, пожалуйста сообщите (этой второй не факультативный вопрос).
Спасибо.
Будет рассадник, но заботясь о здоровье нужно думать и том, а  чтг если отвалится и на голову, или разобьется об ванную и острыми кусками поранит
Если шурупами прикрутить, то вроде не должны отвалиться?
И про рассадник.. А если плитка не сильно звонкая, под ней ведь тоже может флора завестись, просто в меньшем количестве? Соответственно несильности звона. Или как?
Флоре и фауне побоку как звенит плитка, есть условия , живность заводится
Саморезами прикрутить, как вы это себе представляете. Мне это трудно вообразить
36 минут назад, LeonidP сказал:
несильности звона
Несильность звона лучше всего проверить камертоном, если ЛЯ сильное- то флора, если ближе к МИ- то надо бояться- фауна близко. Лучшее крепление- шиферными гвоздями , шляпки покрасить в тон плитки.
В 05.10.2017 в 20:41, LeonidP сказал:
Доброго дня!
Спасибо.
Снимите плитку, сделайте нормальное основание и приклейте новую. Какое у вас основание, как его готовили и на какой клей клеили плитку?
