Совет по укладке ламината в квартире
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста имеется 3-х комнатная квартира 77 м2. Хочу уложить ламинат по всей квартире. Марка ламината Classen Impression 10mm 33класс. Размеры одной доски 1286 х 160
Нужна помощь профессионалов-укладчиков.Подскажите откуда начать? Каким образом укладывать (не диагонально!)?Нужны ли межкомнатные порожки (10мм) ?
Порожки нужны
Если красиво то через длину комнат 12,1м2 и 18м2 через коридор в одну линию доски. Но с разделением в дверных проемах порожками
1 час назад, Sano сказал:
Порожки нужны
Каким образом так всё подсчитать? Размеры комнаты 18м2 = 340х535. Команата 12,1м2(на схеме немножко не правильное очертание) она сделана буквой "Г", получается "кусок ванной"(2,8м2) выступает на 45 см в комнату 12.1. Таким образом размер стен выходит 400х327х355х196(+поворот 45).
Не понял что вы хотите сосчитать
Основная задача для красоты это чтобы доски продолжались в одну линию из комнаты внизу в комнату наверху, транзитом через коридор
Это устроить просто, натянув леску
2 часа назад, Sano сказал:
А можно в коридоре положить по диагонали, тогда в комнатах можно укладывать как угодно
А откуда начинать класть? и с какого угла?
1 час назад, KGB сказал:
А можно в коридоре положить по диагонали, тогда в уомнатах можно укладывать как угодно
Но тогда порожки обязательны Sano (C). Но эти накладные какие-то страшные. Любого производителя - они торчат. Я уже скулил тут от этой порожковой безысходности.
Выход - ламинат 12 мм и доработка фрезером с монтажом порожка "впотай". Но это на словах легко. Я попытался это мысленно проделать и ужаснулся!
20 часов назад, Sano сказал:
Всё таки можете посоветовать с какой комнаты начать и с какого угла и по сколько резать доски?
Резать доски  в каком смысле ?
Вот так я вижу укладку досок , через три помещения с разрывом в дверях
И скорее всего ваш ламинат допускает укладку в обе стороны, как стандартно так и в противоположную сторонуIMG_0458.thumb.JPG.f9a744f857f05ff7c69d719810302de8_1509547846097.jpg.e0b4d15bbcd0e1a2cad07f07fae2dcf9.jpg
14 минуты назад, Escobar сказал:
Конкретно никто не посоветует.
Потому что, во-первых, никто не будет сидеть с калькулятором и ломать себе голову или рисовать в масштабе и делать раскладку. А во вторых, по хорошему, надо на месте прикидыват, взяв пару досок в зубы и ползая на коленках по помещению.
Начать допустим с дальнего угла (по картинке справа правый) комнаты 12,1м2 потом перейти по доскам в 11.3, а после в 18,0? Или начать от ближнего левого угла, где проходит красная полоса?
50 минут назад, Escobar сказал:
Начать допустим с
Начать, допустим, с того, что выложить (не скрепляя разумеется) ряд досок по красной линии, и прикинуть как резать и с чего начинать, что бы не получилось коротких (узких) обрезков как в этих 2х комнатах, так и в прихожей, так и на линиях порогов.
Повторяю еще раз, без предварительной раскладки на полу на месте сказать что то сложно.
