Доступ к коммуникациям НЕОБХОДИМ!
На собственном примере убедился в необходимости доступа к коммуникациям.
В квартире примерно с лета стал иногда (при северном ветре) появляться явный запах канализации.  Разобрав короб вокруг стояка канализации обнаружил, что фановую трубу выходящую на чердак какие-то с  "пониженной социальной ответственностью" пытались вынуть, у них это не совсем получилось. Стык разошелся, но до конца трубу выдернуть им не удалось.
В 28.11.2017 в 06:35, torki сказал:
А я на собственном примере неоднократно в этом убеждался.
Как я понял, @torki, это у тебя крик души. Согласен, доступ быть должен. Это сейчас инженеры стараются вынести все коммуникации в отдельную штольню с доступом даже не из квартиры. И это правильно!
Я тебя очень понимаю, покуда сам попал. Перед покупкой квартиры, при осмотре, был замечен подозрительный запашок. Но там публика была "очень интересная", посему запашок был списан на их нестерильный образ жизни. А потом начался демонтаж. В том числе, была выломана асбоцементная пластина в сортире. И тогда появился, нет, это не запах, это не вонь. Это хуже. Что-то делать на объекте можно было только с настежь открытыми окнами.
В итоге причина была найдена и устранена. Заодно выяснил причину. Умники строители вместо чугуняки воткнули в канализационный стояк стальную (!!!) трубу, которая нафиг поржавела. Соседи снизу заскулили и призвали сантехников. Те потребовали вскрытие щита. Эти самые *** соседи, ***, отказались ломать, мол есть лючок - через него и меняйте. "Гуманные" сантехники как-то выдернули худую трубу и приткнули пластик. Вообще-то для пластика существует резиновый уплотнитель переход чугуняка-пластик. Вот его сантехники и не всунули, покуда "прицелиться" с этим уплотнителем на конце через лючок не было возможности.
На картинке точно такая же труба, но уже этажом выше. Методом изоленты к железной прицеплена нормальная чугунная фановая труба на крышу.
