Последовательность монтажа теплого пола
Приветствую.
Правильный ли будет такой порядок?
Электрику крепим на плиту, потом между проводкой покладывается эппс 20мм, стыки между плитами, там где проводка проходит, заливаем жидким пеноизолом, сверху в канавки утапливаются трубы отопления для радиаторов. Следующий слой эппс 30мм с разбежкой швов, сверху пленка, сетка, теплый пол укладываем, стяжка, покрытие.
Демпферная лента по примыканию "стена- пол".
И слои ЭППС (20 и 30) между собой тоже проклеить пеной.
Всё остальное правильно.
15 часов назад, GudMaster сказал:
Да, демферную ленту не указал, она конечно будет и стыки плит будут проклеены.
1 час назад, Sidorenko сказал:
Пена - пеноизол или обычная пена?
Лучше пено-клей для ЭППС. Она предназначена именно для таких работ. Да и расширение у неё минимальное.
4 минуты назад, GudMaster сказал:
Спасибо
5 минут назад, GudMaster сказал:
Она также подойдет и заливать штробы в первом слое с проводкой?
В 29.11.2017 в 23:47, Sidorenko сказал:
Тут не много не понятно. Плёнка. Для чего, чтобы воду вниз не пускать? Сетка. Какая? для армирования стяжки? прямо на плёнку, без зазора? Толщина стяжки?
18 часов назад, pavlik123 сказал:
Пленка для пароизоляции. Сетка, скорее для укладки и крепления трубы, толщина будет не менее 5см.
