Коллектор для ТП и Радиаторов
Профи всем привет...
Подскажите , правильно ли это соединять радиаотры с одним коллектором на ТП (обратка и вход).
Имеет коллектор 8ка...4 ветки ТП 2 ветки для сушилок (два сан узла) и два выхода для радиоторов.
И если нет чем это грозит?
16 часов назад, micluho сказал:
Неправильно, т.к. это разные по рабочим температурным параметрам системы.
А чем это грозит?
как страшно это?
5 часов назад, micluho сказал:
А чем это грозит?
как страшно это?
босыми ногами по сковородке неприятное ощущение
@micluho - ВТП - по СНиПу не выше 25 гр.на поверхности и Т1- 90гр. на подаче разница очевидна даже для диллетанта
@Technik-san, думаю, там еще клапан выравнивания давлений на ВХ и ВЫХ нужен, если к своему котлу. Но рассуждать сложно - вопрос задан слишком "вообще".
ну как дилетант я выставляю котел на 40 градусов...
отдача будет 30
т.е мои батареи будут еле теплыми?
у меня конусный дом по идее все тепло с первого этажа поднимается на 2ой...
а батареи пускай будут чуть чуть...
тем более они очень и очеь маленькие
@micluho - это неправильно. Работа котла регулируется  погодозависимой автоматикой. И если на улице -20 то при  выставленной в ручном режиме температуре 40гр. в доме будет дубак. Не придумывайте велосипед, всё уже проверено до вас и озвучено в техничках на котёл и классических схемах обвязки котельного оборудования, которые должны работать автономно. к примеру, в межсезонье (весна-осень) нет нужды включать отопительный контур, для комфортной температуры в доме достаточно будет только работы ВТП. А если их соединять на одну ветку, то будет неоправданный перерасход газа на ненужный контур.
Ок я вас понял...Т.е. проблема только с перерасходом газа? Если только в этом...
С учетом что средняя температура зимой 5-10 градусов...Заморозков практически не бывают...Плюс это загородной дом...в который планируем не жить а заезжать на пару дней...так что перерасход газа думаю вообще не проблема..1 куб =0,058 $ ...За весь зимний сезон если 2 недели проживем наездами, то будет хорошо...
На квартире (150 кв) из низ 130 кв ВТП...Входная вода в коллектор 37-40 граудсов...через 6-7 часов жара  26-27 градусов. Стяжка 6-7 см...Но это отдельная история...т.к. сервоприводы и т.п.
