Помогите разобратся с ошибкой по разводке электрики
Есть несколько комнат в офисе в которых разводку делали строители.
Вообщем нагородили - но то такое.
Проблема в том что когда в комнатах, что то случается и вырубает автомат, то нужно бежать в дирекцию завода и с матами и бутылкой просить местного электрика передернуть автомат в щитовой.
ПОМОЖИТЕ! Как остановить выключение электрики у нас на внутреннем щитке.
Схема такая, проводка комнат сходится на несколько однофазных 16А-25А,
которые распределены по фазам и подсоединены к трехфазному автомату С80(здоровый и массивный служит одновременно рубильником),
который подходит к трехфазному счетчику,
которых подсоединен к трехфазному автомату schneider C32(вводный от щитовой)
далее кабелем все уходит в щитовую на трехфазный китаец какой то С50
При возникновении проблем, а у нас мастерская паялка - вырубает сответствующий маленький автомат С16, вводный schneider C32 и в щитовой китаец С50.
Автомат С80 всегда недвижим.
Как локализировать отключение у нас на Щитке.
Местный электрик предлагает поменять вводный C32 на B32
Судя по описанию, АВ отрубаются по отсечке при КЗ. Установка АВ 32А В вряд ли гарантированно поможет. Следует сделать селективную защиту отключения при КЗ. Думаю, для этого в щитовой вместо китайца С50 имеет смысл установить АВ с задержкой. Такие штуки есть у АВВ. Эти аппараты не дешевые, если сравнивать с "обычными" трехфазниками. Сам я их в реале не видел и конкретного опыта   нет. Покопайте в этом направлении. Может те, кто работал или проектировал защиту с применением таких аппаратов, подскажут более предметно. И еще. У АВВ очень хорошая техподдержка. Думаю, там быстро подскажут правильное решение и помогут с выбором конкретного аппарата.
PS При проектировании щитков для  квартир или домов, как правило, используются АВ с ВТХ "В". Опыт показывает, что в случае возникновения КЗ отрубается вся цепочка - групповой АВ, вводной в щитке и АВ с ВТХ "С" в этажном щитке. Это происходило в т. ч. в старом фонде, где токи КЗ относительно невелики. Поэтому считаю, что установка АВ 32А В вряд ли гарантированно поможет.
Для начала я бы выяснил насколько соответствуют рабочей нагрузке конечные автоматы и сечение питающих кабелей  защищающим их автоматам.
Возможно стОит перераспределить нагрузки по фазам.
Потом действительно понять откуда частые срабатывания как от КЗ - либо неисправность на потребителе, либо не выполняется селективность и надо "поиграть" номиналами и типами характеристик автоматов (например перегорает лампочка на группе света с выбиванием 10А группового и 30А вводного - зам группового автомата по минимуму на 2А решает проблему).
