Замена труб в ванной комнате. Есть фотографии.
Приветствую, уважаемые мастера и любители! Поздравляю вас с наступившим Новым Годом! Желаю всех благ и успехов!
Недавно соседи сверху зачем-то поменяли трубы на медные, вот и я задумался об этом вопросе. Кроме того, надо устанавливать счётчики, лишний повод поменять трубы. В моей ванной установлены довольно старые железные трубы, которые уже порядком поржавели от конденсата (кстати, как с ним бороться? холодная труба постоянно мокрая и на полу потёки). А когда от старых труб открутили полотенцесушитель, мастер сказал, что его нужно заменить, потому что он наполовину зарос ржавчиной, хотя он горячий, рука не терпит. Ещё розетка расположена так, что трубы её перекрывают. Если их менять, то наверное нужно будет менять целиком, включая тот участок, что проходит под ванной, а это целое дело. Как я понимаю, ванну придётся снимать, для этого демонтировать и раковину и унитаз и плитка пострадает. Стоит ли их вообще менять? Не факт же, что ещё соседи согласятся. Может их можно просто перекрасить? Как? Надо ли будет договариваться с соседями и отключать стояк, чтобы они были нормальной температуры для покраски? Чем снимать старую краску?
Поделитесь знаниями, пожалуйста.
Заранее спасибо!
Прочитал, что стояк является обще домовым имуществом и просто так, без согласования его менять нельзя. Но с трубами нужно что-то делать, как-то приводить в порядок.
А если менять трубы, то советуют ставить полипропиленовые или из х-пвх (хлорированый поливенилхлорид, он не так провисает и изгибается).
1 час назад, butter сказал:
Боюсь Вас огорчить, но теперь поищите информацию о применении медных паяных труб на стояках центрального отопления. Заодно и соседа обрадуете.
21 минуту назад, pavlik123 сказал:
п.с. тему не в том разделе открыли. Сюдой сантехники не заглядывают.
Медь ведёт?
25 минут назад, butter сказал:
Медь ведёт?
По проекту трубы стальные. Имеем самовольные изменения с отклонением от проекта. Есть шанс сделать ремонт в квартире за счет соседа сверху ;)
3 часа назад, butter сказал:
Согласно СП 40-108-2004 - На циркуляционные трубопроводы гор.воды (Т3 иТ4) запрещено ставить медные трубы (ПрАвило потока) т.е. после стальных - медные можно на тупиковых участках, а вот после медных стальные (по ходу движения воды) - нельзя.
9.6 В системах водоснабжения следует избе­гать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения по­тока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изде­лий из таких металлов необходима после учас­тка с медными трубами, то необходимо пре­дусмотреть наличие в таких изделиях пассив­ных анодов, например из магния.
При замене труб используйте только стальные оцинкованные.
В 03.01.2018 в 01:00, Technik-san сказал:
А движение не снизу вверх идёт?
48 минут назад, butter сказал:
Нарушение инж.проекта здания заключается в несанкционированном  самовольном вмешательстве в общедомовые инженерные коммуникации и степень наказания за это  никак не зависит от направления движения воды по стоякам. На фото видно, что частично на медь  были заменены и Т3 и Т4, в которых направление движения воды противоположные.
