Крепление потолочного ПН к перегородке из ГКЛ
Добрый всем день! Делаю перегородку из ГКЛ. С одной стороны к этой перегородке должен примыкать подвесной потолок из ГКЛ. Проблема в том, что стандартная длина листа гкл 250 см, а высота бетонного потолка около 255 см (+/- 3 см из за неровности потолка). Таким образом стандартного листа не хватает чтобы обшить перегородку "от пола до потолка" одним листом. Решил в каркасе перегородки установить поперечины из ПН на уровне подвесного потолка. Пришить к ним немного подрезаные по высоте "полные" листы гкл и узкие орбрезки гкл чтобы закрыть пространство до потолка. Потом прямо через шов между гкл закрепить в них саморезами потолочный ПН. Можно ли так делать? Понимаю, что написано немного сумбурно, поэтому прилагаю фото того что уже есть с дорисованными элементами, которые описал выше.
1 час назад, Paranoid сказал:
Такой проблемы нет, т.к. существуют стандартные листы на 300 см :)
Делайте. А CD-профиля (ПП) как будут расположены? Если вдоль перегородки, то ничего не случится, если на ней направляющего профиля вообще не будет.
37 минут назад, Manul сказал:
Ну теоретически её нет, а практически, там где покупал всё остальное для ремонта, она есть. Вообщем тут как с тем сусликом :-)
По поводу ПП - он (основной, котоый на подвесах к потолку крепится) будет идти перпендикулярно к перегородке.
