11 января 2018 года вступил в силу СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ»
11 января 2018 года вступил в силу СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ». Стандарт был подготовлен под руководством АНФАС коллективом авторов из НИЦ «Строительство», МГСУ, НИИСФ и фасадной ассоциации.
Главная аудитория, к кому обращен новый свод правил, – проектировщики. СП опирается на большой перечень ранее принятых документов, таких как стандарты по безопасности труда, пожарной безопасности, методы определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме, методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, тепловая защита зданий. Также свод правил опирается на требования к надежности систем крепления, на расчеты прочности при ветровых и других нагрузках.
Свод Правил распространяется как на новое строительство, так и на ремонт фасадов. Важная роль отводится противопожарным требованиям к фасадам СФТК. В соответствии с требованиями СП, например, установлены строгие правила по использованию комбинированных теплоизоляционных слоев. При этом, на зданиях I-IV степени огнестойкости допускается применение СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем с подтвержденным классом пожарной опасности согласно экспертному заключению на основе проведенных огневых испытаний по ГОСТ 31251. В документе подробно излагаются правила создания противопожарных рассечек в теплоизоляционном слое по периметру проемов оконных, дверных, вентиляционных и других проемов, приведены схемы устройства противопожарных рассечек, в том числе поэтажная схема расположения, описываются их виды, места расположения, расстояния между ними.
В СП регламентируется толщина теплоизоляционного, армированного базового и финишного окрасочного слоев в составе СФТК, прочностные и другие физико-механические характеристики. Ограничивается суммарный вес единицы площади элементов декоративно-защитного слоя из штучных материалов, регламентируются технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем, как наиболее ответственному элементу, обеспечивающему несущую способность фасадной системы. Приводится методика расчета нормы расхода тарельчатых анкеров с учетом условий эксплуатации и технических характеристик проектируемого здания, определяются требования к подготовке фасадов под отделку, при каких температурах можно выполнять фасадные работы.
В принятом СП обговорены и другие тонкости при устройстве фасадов СФТК, что позволит улучшить качество работ, увеличить их противопожарную безопасность и другие показатели. Например, предусмотрена возможность выполнения фасадных работ при пониженных температурах, в диапазоне от плюс 5°С до минус 10°С, регламентируется устройство тепловых контуров и применение специальных составов для работ в условиях пониженных температур окружающей среды.
Свод правил содержит полный пакет нормативных требований, необходимых для проектирования современного энергосберегающего дома, при этом, самое главное для проектировщика – правильно рассчитать основные параметры фасадной системы.
Текст норматива:
http://docs.cntd.ru/document/456088762
С чего начинается утепление фасада, начало работ
Не нужно штукатурить фасад перед приклейкой утеплителя, выравнивание локальных неровностей фасада за счёт вклеивание кусков пенополистирола
Мокрый фасад на оконных откосах, узел примыкания к оконной раме
Примыкание мокрого фасада EIFS к цоколю, температурно-усадочные швы, приклейка с первой Г-шки
Как правильно нанести клей на лист утеплителя, гребёнка или окантовка с ляпухами?
Мокрый фасад EIFS, крепление тяжёлых конструкций на стену из газобетона
Интересный цикл лекций Андрея Монтянова:  Новое в техническом регулировании в 2018 году
Вот первый фильм
СП по мокрым фасадам, пенопласт и противопожарные рассечки
Форум Фасадных Инноваций состоится 27-28 февраля в Москве на Даниловском, рядом с Даниловским монастырём.
http://fasad-rus.ru/bsr/index.php
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ АРХИТЕКТУРЫ
II Форум Building Skin Russia 2018 – это единственное в России специализированное место встречи профессионалов работающих на динамичном рынке внешних оболочек зданий. Современные фасады и кровли представляют из себя «кожу» зданий (building skin), от которой зависят их важнейшие функции: привлекательность, энергоэффективность, капитализация, безопасность, долговечность, мультифункциональность, адаптивность к внешним факторам. Зарегистрируйтесь на Building Skin Russia 2018
ИННОВАЦИОННОЕ МЕСТО ВСТРЕЧИ
Роль внешней оболочки здания, как системе, стремительно растет, как во всем мире, так и в России. Яркое доказательство этому – широкий интерес к форуму Building Skin Russia. Если на первый форум были зарегистрированы около 2300 специалистов, то на второй форум, по прогнозам Оргкомитета, будут зарегистрированы более 3000 человек из самых разных регионов России. Только на Building Skin Russia 2018 вы можете встретить ГАП, ГИП, девелоперов, инвесторов, инженеров интересующихся фасадами и кровлями. Участники могут предварительно назначать встречи любому из гостей.
ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В BUILDING SKIN RUSSIA?
Гостей форума ждет интереснейшая научно-практическая программа, которую можно назвать двухдневным курсом повышения квалификации в области внешних оболочек зданий. В рамках форума пройдут: выставка и конференции. Организаторы Building Skin Russia также проводят ежегодный, отраслевой Фасадный конгресс Facades of Russia, который является самой крупной отраслевой конгрессной площадкой по фасадостроению в Восточной Европе. Зарегистрируйтесь на Building Skin Russia 2018
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В первом форуме приняли участие более 50 брендов, среди них: KNAUF, AGC Flat Glass, SCHUCO, EJOT, KMEW, PAROC, Penoplex, SIKA, Sky-Frame, TRIMO, NICHIHA и многие другие. Аудитория форума на 40% состояла из руководители компаний и на 25% из ГАП и ГИП. Гости форума - это действительно лица принимающие решения в девелопменте, архитектурном, проектном, фасадном и кровельном бизнесе.
ПЕЧАТНЫЙ КАТАЛОГ ФАСАДНОГО И КРОВЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ
Специально к форуму BUILDING SKIN RUSSIA 2018 Оргкомитет издает печатный, полноцветный "Каталог фасадного и кровельного рынка 2018", который все гости форума смогут увезти с собой (бесплатно). В этом году каталог, кроме иллюстрированной информации об участниках форума, будет содержать аналитические статьи и справочную информацию по фасадному и кровельному рынку России. Это единственный, в своем роде, печатный справочный источник информации ориентированный на использование в течение всего 2018 года.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
Участие в качестве гостей форума - бесплатное, после предварительной регистрации. Если вы хотите получить печатный Сборник докладов форума (Рабочую тетрадь форума), электронные презентации спикеров и запись выступлений - выберите "Расширенное" участие.
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ФОРУМ
ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К УНИКАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ ДЕВЕЛОПЕРОВ, АРХИТЕКТОРОВ, ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
BUILDING SKIN RUSSIA 2018 - важнейшее событие на архитектурно-строительном рынке России, которое имеет широкий резонанс. Вы можете забронировать стенд, выступить с интересным докладом перед заинтересованной аудиторией, разместить рекламу в полномасштабном каталоге или стать спонсором форума с массой преференций. Для этого, пожалуйста, обращайтесь в Оргкомитет: +7 495 374-8905, info@odfevents.ru . Присоединяйтесь!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ФОРУМА
Причины фасадопадов систем СФТКИнтервью с Андреем Монтяновым, директором по развитию Termoclip, экспертом СФТК ассоциации Анфас
Дизайн фасадовИнтервью с арт-директором Студии Артемия Лебедева Эркеном Кагаровым и архитектором Олегом Стукаловым
Пожаробезопасность фасадовИнтервью с Денисом Прониным, начальником Управления тех. регулирования ЦНИИП Минстроя РФ
Крепление облицовочных панелей навесных фасадных системОбзор основных способов крепления облицовочных материалов
Перспективы рынка НФСПозитивные и негативные факторы развития рынка навесных фасадных систем
Динамические фасадыВ этом видеовыпуске мы поговорим о самых известных зданиях представляющих кинетическую архитектуру и динамические фасады
Все новости
ОТЗЫВЫ О ПЕРВОМ ФОРУМЕ
ФИЛИПП НИКАНДРОВ / ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ЗАО ГОРПРОЕКТ:
"Замечательное мероприятие... Надеюсь оно будет проходить регулярно. Я вижу, что Россия зреет, раз в ней происходит такое важное событие, как этот форум..."
АЛЕКСАНДР ГАЛКИН / ROTO FRANK
"Это интересная площадка для дискуссий. Здесь можно встретиться с разыми людьми: производителями, переработчиками, архитекторами, застройщиками и донести до них свою позицию, чтобы потом сотрудничать на инфраструктурных проектах..."
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ /
ДИРЕКТОР SCHOECK GMBH
"Это выдающееся, качественное мероприятие, на которое приходят проектировщики, конструкторы, архитекторы и лица принимающие решения.."
ГИВИ ХУХУА / ДИРЕКТОР «ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ ВОРОНЕЖ»
"Отличный форум, единственная площадка для контактов. В первый день было очень много посетителей... Некоторые приходили со своими объектами..."
NETWORKING
Оргкомитет публикует список всех участников Форума перед меропряитием для назначения бизнес встреч между участниками (3000+ участников). Назначать встречи можно через специальный сервис, который будет доступен за 10 дней до начала Форума.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Даниловский EventHALL находится в центре исторической Москвы. Рядом находится станция метро "Тульская" (10-15 мин. пешком). На машине около 10 минут от Павелецкого вокзала или Третьего транспортного кольца. Точный адрес: Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5
 КОГДА
27-28 февраля
2018
 ГДЕ
Москва, Даниловский
EVENT HALL
Провеска фасадов шнурками, приёмка плоскостей перед приклейкой утеплителя на фасад дома
Нанесение клея на лист утеплителя, что такое Г-шки, приклейка первых листов на фасад
Точка росы, утепление минеральной ватой и пенопластом, зона возможного влагонакопления
Приклейка пенополистирола с одновременным выравниванием плоскостей фасадов дома
  • 5 недель спустя...
Утепление фасадов дома пенопластом, пенопласт клеим на тёплую керамику, Бийские дюбеля
Базовый армирующий слой в месте примыкания системы утепления к цокольной части дома
Как приклеить минеральную вату на фасад дома, как наносится клей на лист минеральной ваты
Приклейка пенополистирола на каркасный дом, клеим ППС на клей-пену Ceresit CT84, для временной фиксации и выставления плоскости листов используем Бийские прижимные втулки с оцинкованными либо анодированными саморезами. Дальше выполним двойной базовый армирующий слой из клея Ceresit CT 85, в него втопим Панцирную и Фасадную стеклотканевые сетки, через Панцирную сетку произведём дюбелирование - установку Бийских прижимных втулок с оцинкованными либо анодированными саморезами. Поверх этой системы приклеим клинкерную плитку, вокруг оконных и дверных блоков а также по углам дома, выполним декоративные фасадные элементы из пенополистирола. Декоративные элементы из пенополистирола будут армированы базовым армирующим слоем и сверху покрыты декоративной акриловой штукатуркой фактуры камешковая.
Корольки в базальтовой минераловатной плите и почему их нужно удалять
Какие листы минеральной ваты нужно обязательно удалять с фасада дома и почему
Замена некачественного куска минеральной ваты новым куском, как делается заплатка в минплите
Грунтовочный слой по минераловатной плите из клея перед устройством базового армирующего слоя
Диагональные косынки на углах оконных проёмов в системе утепления фасадов с минеральной ватой
