11 января 2018 года вступил в силу СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ»
Как нанести декоративную штукатурку Короед на фасад частного дома, Ceresit CT 64
Фасадная стеклотканевая сетка Bautex втапливается в клей, утепление фасада пенопластом
Элемент примыкания с сеткой, технология приклейки на оконный блок, утепление фасадов СФТК
Кварцевая грунтовка Ceresit CT16, нанесение грунтовки на фасад перед декоративной штукатуркой
Утепление стен дома минеральной ватой, нарезка и обработка рустов и декоративных элементов базовым армирующим слоем материалами и по технологии Ceresit
Утепление стен дома пенопластом было выполнено по системе Ceresit, декоративная штукатурка фактуры Короед, на декоративных пенопластовых карнизах декоративная штукатурка фактуры Камешковая
Ошибки при монтаже мокрого фасада на минеральной вате, ребята исправляют свои ошибки
Технология монтажа оконных откосов в системе мокрого фасада с минеральной ватой и пенопластом
Лепной декор из пенопласта на систему мокрого фасада, дом утеплён пенопластом 150мм
Как минеральной ватой выровнить неровный фасад дома, технология приклейки минваты на фасад
Как приклеивается пенопласт на фасад дома, примерка Г-шки, нанесение клея, приклейка
Пропенивание швов и стыков между всеми листами пенополистирола в мокром фасаде
Нарушения технологии приклейки пенопласта на газобетонный дом, стыки и швы между листами
  • 2 месяца спустя...
Принципы энергосбережения в мокрых фасадах СФТК
Почему производители снижают плотность минеральной ваты и как она работает
Утепление минеральной ватой, приклейка и выравнивание фасада под скользящую шнурку
  • 8 месяцев спустя...
В 11.01.2018 в 21:27, Nadegniy сказал(а):
11 января 2018 года вступил в силу СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ». Стандарт был подготовлен под руководством АНФАС коллективом авторов из НИЦ «Строительство», МГСУ, НИИСФ и фасадной ассоциации.
Ураа! А ты работаешь по этому документу или как обычно по-своему и типа "так и надо"?  Тёрками клей заглаживаешь? Или валиком наносишь, как в инструкции указано?  ??
