Отрезали "ноль" главного кабеля
4 часа назад, Alice Tracy сказал:
нужно требовать
чтобы заменили вводной автомат, ни больше и не меньше. Элехтрик просто залипуху сделал.
В 13.01.2018 в 08:57, Sano сказал:
При трехфазном и то требование , ноль такого сечения что и все
А тут однофазка и любого, а потом отгорание нуля , и прощай любимая бытовая техника
А я почему то запомнил с курса эл.техники."При трехфазном напряжении нулевой провод теоретически вообще не нужен.Но из за неравномерной нагрузки на разные линии провод делается равным 0,5 толщины фазного".Требования эл.техники изменились или я в свое время пьяный на лекцию явился?:D
7 часов назад, Рыбак сказал:
так это про конкретную нагрузку, двигатель там трехфазный например, когда сумма векторов на фазах ноль. терминов уже не помню, может некорректно выражаюсь. на пальцах электроны прибежавшие с одной фазы распределяются по двум другим без остатка.
Ну это я помню.Если перекосов  в  цепях нет.Но это наверное редко бывает Т.что нулевой нужен.Но тоньше.Так меня учили.Насколько помню
16 часов назад, Рыбак сказал:
Изменились, теперь равный фазному
