Укладка пола из фанеры
Добрый день,уважаемые участники форума . Обращаюсь за советом по ремонту пола: имеется хрущевка на первом этаже,собрали каркас пола.Состав:лаги  - брус 100*100,далее - клетки из бруска 50*50,сверху черновой пол вразбежку из строганой сухой 20 мм доски.На такое основание хотим уложить фанеру 12 мм двумя слоями.Первый слой полностью из фанеры.А вот по второму слою и собственно вопрос.Квартира студия,поэтому в кухне,ванне и в коридоре планируется укладка плитки или керамогранита,возможно с теплым полом,в комнате ламинат.Подскажите можно ли на второй слой в зонах где планируется укладка плитки и подогрев пола уложить ГВЛ 12 мм или лучше ЦСП? Что будет предпочтительнее для гидроизоляции и укладки кафеля ? Склоняемся к варианте с ГВЛ или уложить фанеру полностью вторым слоем и на нее укладывать  плитку ?
1) Дорого - кнауф АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Основание пола под плитку
2) ГВЛВЛ
40 минут назад, torki сказал:
2) ГВЛВЛ
Нужно больше букв - ГВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛВЛ! :)
На фанеру не стоит клеить точно. При любом клее и любой затирке вода дырочку найдет, а дальше - ничего хорошего. Да и клеить керамику на дерево - та еще лотерея (хотя у первой жены оклеивал КС-ом фанерный фасадик плиткой, но я там давно не живу и не знаю его судьбу).
Большое спасибо за совет,тогда останавливаем свой выбор ГВЛ кнауф влагостойкой,ГВЛ уложим в вторым слоем на фанеру в местах расположения зон кухни,ванной комнаты и коридора.Тогда еще подскажите в таком вопросе: ГВЛ есть двух видов по толщине 10 и 12,5 мм,второй слой фанеры будет 12 мм,на него планируется ламинат толщиной около 10 мм + подложка.Какой тогда толщины лучше положить встык ГВЛ - 10 или 12,5 мм,чтобы пол в дальнейшем встал вровень,на ГВЛ будет жидкая гидроизоляция +плитка или керамзит с клеем и кое где теплый пол.Может тогда фанера 12 с толстой подложкой +ГВЛ 12,5 с плиткой,или все таки фанера 12+ГВЛ 10 мм и поднять повыше плитку? Еще нужно учитывать что в зоне с ГВЛ будет собрана каркасная перегородка из гипсокартона между ванной и кухней,что тоже имеем вес .
на ГВЛ будет жидкая гидроизоляция +плитка или керамогранит с клеем и кое где теплый пол.
Вам надо положить ламинат, а потом от его высоты уже плитку укладывать. Слой клея под плиткой можно играться, а с ламинатом такой номер не прокатит. У Вас должен быть гарантировнный запас по высоте для укладки плитки. Отсюда и считайте.
