Можно ли соединять провода разного сечения ?
tomheat
провел провод из квартиры в гараж, втыкая в розетку провод нагревается ( почему так, можно ли исправить этот момент. может провод греится от того , что я скрутил провода? сделал скрутку, от одного-вывел два провода на две лампочки. :huh:
нет не может при плохом контакте греется место контактаа у вас нагрузка не подходит по сечению провода (какой провод и какие лампы???) проложите другой провод сечением 2,5 мм2 и не только налампы хватит но и для розетки в гараже, и лучше подключать не через розетку а на щитке на автомат отдельный
ну вот смотри в розетку - вилкой вкл. провод сечение 2,5 - далее он пдъходит в выключатель - из выключателя провод идет в розетку - и из розетки выходит провод сечением 1,5 и к нему прикручивается два провода тоже по 1,5 и идут на две лампочки. Помоему оч просто - но вопрос в том - почему нагревается провод который втыкается в розетку, самое начало !!!!?????
да по нормальному вопрос задать надо :) я уже написал что если греется то хреновый контакт а вот на чем? контакты между проводом и штырьками вилки, штыри вилки и контакты розетки, ну и провод и розетка, может и при плохой скрутке (пропаяйте) но ни как не из за перехода сечения на такой нагрузке
