Законтрить язычок автомата и посмотреть, что получится :)
Намедни монтажникам нужно было подрезать наличники в офисе.
У них макитовская торцовка, 2 кВт, без плавного пуска.
При включении выбивало автомат. В офисе 2 щитка, в обоих розеточные автоматы на 6А. Выбивало в обоих случаях при старте пилы.
Проводка - непонятная, в щитке видны моножилы, на вид - 1,5 квадрата.
В итоге пилили ножовкой, а у меня в голове засела мысль: несколько раз по нескольку секунд 2 кВт при автомате 6А - это ведь неприятно, но несмертельно? Можно было язычок автомата законтрить скрепкой и включить торцовку? Или сгорел бы автомат?
Сгореть то он бы может и не сгорел, но механика может гикнуться. Там же всякие язычки, пружинки, зацепы, при сработке всё это приходит в действие и размыкает контакты, попутно и опускает рычаг (язычок). При сработке механизм все равно будет срабатывать (такая вот тафталогия:huh:), а законтренный рычажок будет ему мешать только завершить это действие. И где то что то может поломаться.
16 минут назад, Manul сказал:
Если нормальный - сработает.
Насчет нормального - конкретно на розеткми стоит АВВ С6
Насчет сработает - слева и справа от язычка на корпусе есть отверстия, в которые так удобно вставлять скрепку, чтобы никто сдуру не включил ненужный автомат. Точно по такому же принципу я подумал вставить скрепку во включенный автомат, чтобы при его срабатывании язычок удерживался наверху и автомат принудительно оставался включенным.
Мне кажется, это была плохая идея. Утешает только то, что пришла в голову она мне не дома, а в офисе, и то, что я ее не опробовал в деле :)
6 минут назад, Alice Tracy сказал:
Такой вариант развития событий предусмотрен конструкцией,
8 минут назад, Alice Tracy сказал:
Ну, не всё еще потеряно. Попробуйте удерживать язычок УЗО и нажать кнопку "тест" ;)
2 минуты назад, Manul сказал:
Серьёзно?
Просто я с современными так не экспериментировал, в вот с советскими типа АЕ 206 или А 3024 такой фокус не прокатывает :noddle:
Попробуй. Эмпирический метод самый надежный и надолго откладывается в памяти :))))
18 минут назад, Manul сказал:
Попробуй.
Ты меня на противоправные действия не подстрекай!:D
Жень он сработает ему по хрену скрепки
Скрепка не даст его включить
Макс а не проще было автомат закоротить? Чего велосипед изобретать?
