Распределение нагрузки на ламинат
Ламинат для меня тип покрытия новый, поэтому вопрос к опытным пользователям. Как реагирует ламинат на точечную нагрузку? Нужно ли для тяжелых предметов мебели использовать максимально возможную площадь опоры или не обязательно? Ламинат 8мм на плавающую растворную армированную стяжку 55мм по эппс 20мм.
Например тяжёлый письменный стол из лдсп имеет вертикальные опоры, которые стят на полу наметаллических пяточках(около 10мм в диаметре). Насколько это критично? Стол в рабочем состоянии ~100кг.
Для того, чтобы не шкрябало, думал на всю мебель мягкую подложку поклеить. На другой мебели из дерева широкие точки опоры, а тут как есть. Стоит озаботиться поиском широких опор?
100 кг, как минимум 4 опоры = 25 кг на опору - фигня а не вес) ничего с ламинатом не случится. Единственное что могу предложить, подложку выбрать тонкую. Пробковая, 2мм, кмк, в самый раз.
Ну это примерно около сотни, может и 150, вдвоём поднять и тем более перенести очень тяжело, ну и нагрузка неравномерно распределена. Вопрос даже больше не в весе, а в площади приложения нагрузки. Не испорчу ли ламинат...
Подложка уже куплена... 4мм хвойная...
9 часов назад, Evgen сказал:
Да вряд ли, а вот подложка, как по мне, для таких тяжелых предметов, толстовата. Могут швы разойтись. А могут и не разойтись.
Подожди ещё что другие скажут.
