Выключатель на 2 направления
Dmi
Добрый день. При ремонте у меня установили 2-х клавишный переключатель на два направления. После покупки 5-и рожковой люстры попытался сам подключить. В результате, для того чтобы выключить или включить люстру с противоположной стороны необходимо, чтобы ОБЕ клавиши были включены или выключены. После того как включаешь одну клавишу с одной стороны комнаты, то с другой стороны люстра не выключается, а изменяется работающая группа лампочек. Тоже самое происходит в обратном напрвлении. Где я накосячил? Помогите разобраться "на пальцах". В эл.схеме ничего не понял.
Заранее благодарен
а можно сначало :) у вас 2 двухклавишных или он один? чобы не ошибаться схему надо было (для себя) нарисовать тут схема то есть статья Включение света из нескольких мест если такие выключатели, то нарисуйте её второй раз чуть ниже и разбирайтесь
Два 2-х клавишных выключателя Legrand.Выключатели на 2 направления. Включаю одну клавишу на первом выключателе-загорается одна группа ламп (2 шт.). Иду к другому выключателю. Пытаюсь выключить. Но вместо этого выключается эта группа (2 шт.) и одновременно включается другая группа (з шт.).
