Защитные устройства для электрической сети квартиры
Ставлю в квартире щиток.
В квартире кухня, три комнаты, коридор, туалет, ванная.
Электрику кухни я обсуждал вот в этой теме:
Получается надо ставить примерно 3 шт. УЗО (или дифавтоматы?), около 10 обычных автоматов.
Осталось два вопроса.
1) Надо ли ставить защиту от перепада напряжения?
Многие советуют поставить УЗМ-51.
2) И что надо ставить в общий щиток, который в подъезде?
3) На каких потребителей надо ставить УЗО, а на каких дифавтоматы?
1. Зависит от качества сети. У меня, например, с сетью всё пучком (ттт), поэтому ставить смысла небыло.
2. Туда можно вообще ничего не добавлять, собрать всё в новом квартирном.
3. Диф, это узо + автомат в одном корпусе только дороже) Поэтому, если защищаешь одну линию, то можно ставить или то, или это, а вот если сразу две-три, то тут уже, чисто экономически, выгоднее поставить узо и после него нужное количество автоматов.
П.С. Надеюсь понятно объяснил)
12 часа назад, Bagis сказал:
Все понятно, спасибо.
Ну а при каком "качестве" сети надо ставить УЗМ-51?
Как я понял, это устройство просто отключает сеть, если напряжение выходит за определенные рамки.
Если качество сети достаточно низкое, то чем грозит отсутствие УЗМ51?
Наверно, все-таки какой-нибудь простенький автомат надо поставить в общий подъездный щиток.
Как думаете?
И что, действительно один диф-автомат ничем не отличается по функциональности от комбинации УЗО+автомат?
Если это так, если это просто два устройства в одном корпусе, то почему он дороже?
4 часа назад, tiger960 сказал:
Если часто (я понимаю что "часто" это величина очень условная и для каждого своя, но ничего лучше не придумал)) напряжение скачет за границы заданных пределов или вообще пропадает, то есть смысл поставить.
При самом плохом сценарии может выйти из строя какая-либо бытовая техника.
Как думаете?
Я, наверное, упустил нить повествования, там же уже что-то стоит?! + счётчик остаётся там же?
Так и есть.
Почему дороже, я лично, не знаю, могу только предполагать, а это, скорее всего, мало кому интересно)
5 часов назад, tiger960 сказал:
РН лишним не бывает, хотя это на любителя, у кого то оно за 10 лет ни разу не сработало. а у кого то на следующий день после установки спасло всю технику в доме (у соседей вокруг всё погорело)
качество сетей в РФ пока ещё очень хреновое (даже в городах) каждая зима это доказывает
а почему дороже? что проще подковать лошадь (тут только молоток нужен) или блоху (тут сразу и не поймёшь что надо:D
всунуть в маленький корпус 2 устройства (там деталек то не мало) - сложнее чем то же самое по отдельности
57 минут назад, Bagis сказал:
Как думаете?
На данный момент там стоит счетчик, рубильник допотопный, и 5 моих простых автоматов.
Сейчас я почти полностью переделываю проводку в квартире и собираю щиток в прихожей.
Поэтому имею возможность сделать все как надо по хорошему.
Что нужно оставить в подъездном щитке? А что поставить в квартире?
Эти аккуратные реки гофр конечно смотрятся очень красиво и эффектно, но я неоднократно встречал истории о том, что такие они сильно ослабляют стяжку и правильнее было бы эти ручки распушить. Хотя плясать надо конечно от толщины стяжки, но, судя по существующей двери, особенно высоко там не разгуляешься?
9 минут назад, Alice Tracy сказал:
Я не знал этого, и мастера ничего не сказали :(
10 минут назад, Alice Tracy сказал:
Да, не разгуляешься.
Вся высота 7-8 см.
А гофры кое-где накладываются друг на друга, то есть общая их высота получается 4 см.
