Штукатурка по новой..
Прощу прощение если была уже похожая тема..
Суть состоит в следующем: Снял в ванной штукатурку от застройщика, т.к. было ужасно не ровно и углы не 90, а площадь не большая чтобы выравнивать это добро. Решил снять все и по новой сразу по маякам выровнять.. Сразу что то не подумал, взял и прогрунтовал кирпичную кладку грунтовкой глубокого проникновения.. Планировал выравнивать смесью быстрой ЩКЦ м150. В ванне будет плитка на стенах.
Как теперь наносить штукатурку то, она не будет держаться из-за грунтовки?
Держаться будет , ведь и под наливные полы и под плиточный клей стены грунтуются
Хуже может быть с  нанесением, скользить раствор скорее всего будет.
А попробуйте на участке стены небольшой замесик
Только что, Sano сказал:
завтра попробую конечно. Маяк один сегодня попробовал посадить на ШКЦ м200, раствор не особо липнет, завтра посмотрю как приклеился.
От м150 много зависит,  были и такие марки что не липнут.
А сегодня работали так как гипсовая, хоть накидывай хоть намазывай, липкая, пластичная.
1 минуту назад, Jipper сказал:
@Sano может какую другую штукатурку посоветуете?
Название не запомнил (
1 минуту назад, Sano сказал:
не хочу гипсовую использовать, для ванны цементную, тем более плитка будет. Вообще думал может плиткой выровнять стену, но дофига клея уйдет тогда
Хотя на фото попались мешки, dauer вроде как
Мастер гарц, эталон , всё как крупный зернистый песок,  а это дауер прям сказка
Слева внизу, вверх ногами
2 минуты назад, Jipper сказал:
Нехотите не используйте,  я имел в виду как гипсовая, т.е. легко наносится
3 минуты назад, Sano сказал:
А, понял. Значит надо экспериментировать со смесями..
@Sano Вообщем купил кнауф унтерпунц и попробовал накидать. Сначала стену немного смачил, потом вмазал тонкий слой и поверх лепил уже оставшиеся слой. Один мешок израсходовал. Толщина слоя 10мм максимум 15мм.
На мешке написано про грунтовку и подготовку поверхности ?
Про грунт сказано, хоть и для блоков, но факт в том что штукатурка пристает к грунту.
Лет 10 назад я использовал унтепутц, грунтовали под него, нотам поверхность и цементно песчаного раствора.
А адгезив в продаже есть?
В 30.03.2018 в 21:45, Jipper сказал:
У меня 2 квартирах лет 10 назад было проштукатурено гипсовой штукатуркой и положена плитка. Даже гидроизоляции не было сделано, и в 1 ванне была сделана душевая кабинка из плитки, и ничего не отвалилось и не промокает. Так что бы я не был так уж великим противником гипсовой штукатурки в ванне, тем более что сейчас гидроизоляция не такая уже и сложно/дорогая штука, а она полностью исключит даже малейшие намёки на разрушение от влаги.
Если будет плитка будет на стенах, то зачем штукатурить? Может плитку сразу на кирпич положить.
В 21.04.2018 в 01:00, Technic сказал:
Вначале нежно оштукатурить, а потом сверху уже приклеите плитку
Про травертин тут никто даже не заикался.
Изменено пользователем Evgenik
