Нужен хитрый тройник для канализации
Переделываю канализацию в квартире  на пластик, нужен тройник (крестовина двухплоскостная), примерно как на фото только отросток 110 под углом 45 (нужно подсоединить унитаз и слив от ванны), в идеале желательно чтобы 50 отростки были с двух сторон (с другой стороны мойку подключить). Вообще такие бывают? в магазине есть только такие как на фото. Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста что можно сделать.
да бывают.если нет, некоторые магазины даже под заказ могут привезти
А последовательное соединение отводов в нужном направлении, в Вашем случае проблема?
проблема, дело в том что придется или унитаз поднимать (вниз ставить крестовину для ванны, а затем отвод к унитазу), или будет контруклон слива от ванны (если наоборот) или унитаз отодвигать от стояка что нежелательно т.к. места мало
Не хотел такого советовать, но.... видимо придется Вам поколдовать своими руками, а именно склеивать нужной формы тройник (или крестовину) самостоятельно. Приобретаются необходимые, элементы разводки (есн подходящие под будущий формат), аккуратно в заготовке вырезается окно (оч. муторно это), отрезается под нужным углом патрубок и склеиваются (предполагаю, клеем типа Titebond для пластика), после склейки и высыхания стык для уверенности промажте герметиком и дайте всей конструкции окончательно набрать крепость. Сам непробовал, но думаю вариант хороший.
Не хочется мне самопалом заниматься, ненадежно помоему вдруг протечет, а у меня перекрытия деревянные. Наверное придется в 110 отвод боковой, втыкать отвод на 45 градусов и к нему унитаз.
