Гвл в ванную
Добрый вечер,скажите пожалуйста гвл 10-ка по метал.каркасу при облицовке стены и перегородки из каркаса 75 мм метал.кнауф и гвл 10-ка и все это в один слой достаточно для укладки плитки(будет ванная)?
По мне этого не достаточно, если стену ещё как то можно укрепить и каркас к примеру через 40 или 30
То перегородка уже не то
Лист гвл 10 прогибается при надавливание
19 часов назад, Sano сказал:
в 2 слоя?а можно на перегородке 1-й слой гклв или осп а 2-й слой гвл?оба варианта живучи?
Если в осп или фанере нету необходимости то лучше гвл в оба слоя
Или гклв в два слоя
3 минуты назад, Sano сказал:
Или гклв в два слоя
спасибо за ценный совет
ГВЛВ можно в один слой, но если на небольших коробах. На перегородку лучше два слоя. В один слой есть риск получить трещину прям на плитке по стыку ГВЛа. Если критична толщина перегородки, вместо 75-го профиля возьми 50-й. Считай 50+два слоя с каждой стороны 40, + клей и плитка, пусть будет 15. Итого 10-11 см, возможно дверь с телескопами установить без доборов.
18 минут назад, pavlik123 сказал:
зак думает как на всем съэкономить сначало на одном слое гвл,а потом  спросил можно 1-й слой гклв а второй гвл(хотя там разница чуть больше 200 с копейками с листа)
5 минут назад, Sano сказал:
Экономите ему а отвечать вам
вот и заявил ему о двух листах гклв(12,5)или гвл(10-ка),только не пойму у нас он продается как суперлист гвл а вот о влагостойкости что то не увидел или он весь влагостойкий?я почему о гвл спрашиваю так как им ни разу не работал потому что он у нас появился буквально в конце 2017 и то в одном месте
У Кнауфа походу, то что ГВЛ- то суперлист, наверно намек на прочность в сравнении с ГКЛ. ГВЛ есть обычный , влагостойкий с буквой  В в конце и огнеупорный. Есть с фаской, есть без фаски. Тебе под плитку фаски не нужны, но если и вторая стороны будет из ГВЛ тогда бери с фасками ибо в них серпянка вмазывается. Чтобы не парится бери весь с фаской, цена кажется одинаковая. Бери влагостойкий он уже прогрунтован, не придется пропитывать его в два слоя.
1 минуту назад, pavlik123 сказал:
У Кнауфа походу, то что ГВЛ то суперлист, наверно намек на прочность в сравнении с ГКЛ. ГВЛ есть обычный , влагостойкий с буквой  В в конце и огнеупорный. Есть с фаской, есть без фаски. Тебе под плитку фаски не нужны, но если и вторая стороны будет из ГВЛ тогда бери с фасками ибо в них серпянка вмазывается. Чтобы не парится бери весь с фаской, цена кажется одинаковая. Бери влагостойкий он уже прогрунтован, не придется пропитывать его в два слоя.
понятно он весь у нас без фасок и нет буквы В.да ладно пройдусь грунтом -ничего страшного
Тогда на обратную(коридорную) сторону возьми ГКЛ, иначе придется фаски нарезать на все стыки ГВЛ. Вот и будет экономия, в Ванну ГВЛ, в коридор ГКЛ.
3 минуты назад, pavlik123 сказал:
да я на нее уже запланировал гкл 12,5-он уже им зашит и армирован уже только серпянкой(желание зака и под его ответственность).он уже увидел что прогадал на серпянке-бумагу и клей не захотел брать и пошла паутинка по стыкам
