В чем смысл отдельной линии для холодильника?
@SB3 ты ужом начинаешь юлить:D пойми ты - да выполнение всех возможных условий это круто , здорово и ......... НО это жесильно дороже и здравый смысл тоже должен присутствовать, почему ты не ставишь на защиту токовые реле? тогда тебе будет насрать на характеристики автоматов, ты будешь точно знать при каком токе твоя линия отключится - ну будет вместо шкафа в прихожей лишний щит:)
пойми ты что приходит человек с вопросом как сделать из за того что лишних денег нет, у кого есть те обращаются к людям с сторонних ресурсов (которых тут не выкладывют:)) и те делают домашний щиток на 2-2,5 ляма:wow:
для некоторых пенсионеров поставить узо даже одно  - это большая нагрузка, мы вон всю жизнь прожили и ничего, и что на это скажешь? хрен поспоришь - прожили же:)
я не могу сказать что ты не правильно советуешь, но и подтвердить что делайте именно так тоже не могу
Где я юлю?)))) Не знаете что гуглить - скажите). Человеку важно хотя бы показать как и что выглядит хорошо и правильно, особенно с учетом того, что делается всё лет на 30.
А там уж пусть каждый думает, что он может и что ему надо.
ПыСы. "Конфетка" из дерьма дерьмом и будет).
Пыпысы. У кого денег просто нет - это один вопрос, прим80% таких в стране. А у кого ума нет или жадность и т.п. есть - можно же и китайские пассатижи покупать за 159 руб. и отвертки за 70р.
Тот кого я цитировал похоже невнятно для некоторых написал, он "замыкал" ноль и фазу через себя - скорее руками просто за голые провода держал и соединял их вместе).
Специально для "хохмачей" гуглить надо - почему срабатывает узо при замыкании нуля на землю.
Для совсем ... https://www.google.com/...батывает+узо
Пысы. Не стыдно за свое поведение?) Совесть наверное чистая - не пользуетесь ею)))
12 минуты назад, SB3 сказал:
Юрист, наверное, или медик писАл. В технике "невнятно" не проходит.
26 минут назад, SB3 сказал:
Я поддерживаю @SB3 !
Я сначала хочу составить и посчитать полную правильную схему.
Так сходу готов на это потратить около 15 тыс., ну может быть чуть подороже.
Можно влезть в эту сумму?
А потом, если окажется совсем дорого - тогда начну урезать свои аппетиты.
1 час назад, dimp сказал:
Предлагайте, на чем можно сэкономить на схеме без серьезного ухудшения качества защиты.
Я сам опупел, когда увидел цену - 5 тыс.!
Да еще в нем там всякие "варисторы выходят из строя"!
твоюж дивизию - ты по русски читай
57 минут назад, SB3 сказал:
замыкать через себя (среднее сопротивление тела берут 1кОм) и соединять вместе (это сопртивление 0целых хрен сотых Ома) - противоположные величины
В 20.06.2018 в 01:04, SB3 сказал:
 когда я розетки добивал и замыкал землю и ноль на себя случайно.
и от куда взялась фаза???
ты меня разочаровываешь, до этого бреда от тебя не замечал, а сейчас сплошной, отдыхать больше надо:)
да мы не бьёмся - мы обсуждаем "необходимость" использования только 2р автоматов
2 минуты назад, bagayama сказал:
Что-то много так у вас написано...
Сложно разобраться.
За что бьётесь, ребята?
Обсуждали схему защитных устройств.
Как я понял, зацепились из-за следующего.
SB3 советует везде ставить 2Р-автоматы.
Аргумент: так как 1Р-автоматы иногда не размыкают (или не правильно размыкают) при определенных условиях, когда замыкается "0" с "землей".
Вот и выясняем те условия, при которых 1Р-автоматы срабатывают неверно.
52 минуты назад, tiger960 сказал:
ну давай вместе попробуем поддержать:D
2р автомат стоит не менее 200 руб (в среднем) что то хорошее уже под 400 - но мы же делаем ни как у всех, иэк в жопу, итого (по твоей последней схеме 14*400=5,6тыра , 5 узо - в среднем по 2тыра, это уже выход из 15, ну реле легранда около 4,5 плюс рн это 2тыра,  предохранитель в модульном корпусе у абб так за 1,5 тыра вылезает
как то так
3 минуты назад, dimp сказал:
:D  :up:
Схема должна быть спланирована так, чтоб от качества комплектующих особо не зависела.
Мне ИЭК не нравится, но если надо и с ним всё будет работать, т.к. он ГОСТам соответствует.
16 минут назад, dimp сказал:
Ну вот этого я так и не понял.
Сначала речь шла просто про РН.
Я поиском в интернет нашел УЗМ51 и предложил его.
Потом вместо УЗМ предложили: предохранитель + узм16 + 2Р реле.
Необходимость такой замены, как я понял, обусловлена тем что в УЗМ51 "ломается варистор"?
Само устройство УЗМ51 по функциям равнозначна комплексу (предохранитель + узм16 + 2Р реле)?
А есть какая-то гарантия на УЗМ51 (на случай вылета этого варистора)?
27 минут назад, tiger960 сказал:
Нет, это переход на 2Р. УЗМ51 - это 1Р на 63 А. УЗМ16 - это 1Р на 16 А, Добавляем 2Р релюху, и получаем УЗМ51 на 2Р.
@bagayama я уже выше писал 2Р АВ - позволяют быстро находить неисправную линию даже малознающему лицу), полностью отключать что-либо).
А они тут бьются над словами человека, которого я цитировал, а потом уже вообще ни о чем - постебаться).
Ссылку дал, что искать сказал , но им это похоже не надо).
@tiger960 мой вариант с предохранителем ( его от ИЕК можно взять, как и держатель)  - чтобы полностью всё отключать.
Гарантия на УЗМ должна быть на сайте производителя, также как и на др. подобные.
ИЕК брать можно, но те АВ и УЗО, которые на 6кА), нормальные люди давно УЗО делают на 10кА).
3 часа назад, bagayama сказал:
А чем же тогда ИЭК не нравится?
3 часа назад, dimp сказал:
ну ни кто не спорит 2 всегда лучше чем один
Ну это ты уже передергиваешь,
Автоматы 2Р и 1Р получается обеспечивают разную функциональность.
Они не дублируют друг друга как в твоем примере.
7 часов назад, tiger960 сказал:
да ты шо??? правда? я именно про 2р
если у одного из автоматов накрывается размыкание (контакт приварился) как ты думаешь какой выключится ? наверное второй
в чем разная функциональность?
      • 208 ответов
