Влагозащищенная розетка для ванной
Посоветуйте хорошую влагозащищенную розетку для ванной для закрытой установки внутри стены.
Существуют такие?
Поиск в интернете выдает только розетки для наружной установки.
http://www.etm.ru/cat/nn/9801816/
http://www.etm.ru/cat/nn/6981174/
, но вообще, если розетку устанавливаешь по нормам (60см от зоны брызг), подойдёт обычная, без влагозащиты.
Можно взять для спокойствия обычную но с крышечкой, как брызгозащиту.
ПыСы Поправил
Пошел,ради интереса,посмотрел что сам то поставил много лет назад под раковиной.Оказалось для наружной установки.Может не нашел нужную,не помню уже.Но никого не напрягает.Ее не видно.Крышечка есть.Ну и хорошо.:D
3 часа назад, tiger960 сказал:
эта розетка с рамкой будут стоить 1350 руб!
Ваши хотелки. Я предлагал вариант проще.
Читаем внимательно:
В 03.05.2018 в 23:48, tiger960 сказал:
Розетка должна быть не ниже IP44, к примеру
GLOSSA Розетка с заземлением со шторками с крышкой белая в сборе IP44 (GSL000148),
в ванных есть разные зоны, в частности те, в которых розеток вообще быть не должно.
23 часа назад, SB3 сказал:
В ванной комнате?
да и с учётом
Откуда такие мысли?
IPx1.
Здравый смысл и ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат.
Не судьба погуглить, прежде чем спрашивать?)
Что вы хотите к примеру подключить в зоне 0 через "в зоне 0: IPX7;", а не IPx1. как вы пишите)?
Ванну с гидромассажем можете  поставить), что ещё?)
В 19.05.2018 в 02:50, SB3 сказал:
15 часов назад, SB3 сказал:
... Не судьба погуглить... ?
ПУЭ-7
7.1.48
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.47
В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPХ7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
http://www.etm.ru/cat/nn/9877959/
, можно Легран
https://shop.u-energo.r...naya/247374/
Вопросы?
На кого распространяются ПУЭ?) Введение не читали там ? :)
Кроме того ознакомьтесь с содержанием письма
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699
О требованиях ПУЭ и ГОСТ
Кроме того, обращаю внимание,что  в ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. отсутствует зона 3 в ванной :)
Кроме того, "... В п. 701.415.1 «Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)» ГОСТ Р 50571.7.701 допущена грубая ошибка: «В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей». Характеристику УДТ «номинальный отключающий дифференциальный ток», которая указана в стандарте МЭК 60364-7-701, в рассматриваемом требовании заменили другой характеристикой – «отключающий дифференциальный ток». Это существенно исказило требования стандарта МЭК 60364-7-701, поскольку предполагает применение УДТ, имеющих номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА.
В ГОСТ Р 50571.7.701 также допущены другие ошибки...."
Таким образом, нормальный человек человек не будет в ванной ставить розетки "ниже"  IP 44 за 200 руб. даже вне зон 1 и 2, если дорожит своей  и близких безопасностью и здоровьем).
А вы ,bagayama, занялись троллингом, т.к. о зоне 3 я речь не вёл и от темы вы уходите. Посоветуйте автору что хотите и не обращайтесь ко мне.
Вы вели речь о розетке в ванной "не хуже IP44".
Я вас поправил.
Розетка, ничего не нарушая, может ставится и IP21 (естественно, лишь в тех местах где розетки вообще разрешено ставить - а именно зона 3, или, как вы верно заметили, по последнему ГОСТ, вне зон 0,1,2).
ПыСы что до троллинга, ИМХО - это не давать конкретную цитату, а в гугл посылать.
Одно дело IP21, другое IP44 за ДВЕСТИ рублей. Поправлять было абсолютно не обязательно.
Особенно с учетом упомянутого выше письма)
Давайте, я сам решу что писать.
А сторонние наблюдатели сделают свой вывод, оценив аргументы.
 Я вам об этом и говорю - обращайтесь к автору темы, автору нужны советы, не мне. Мне надо будет - сам спрошу.
У меня от края ванны (от вертикальной плоскости края ванны) до этих розеток расстояние примерно 55-60 см.
Первая розетка расположена - 80 см от пола, вторая - 200 см.
Обе находятся на "входной" стене (стена с дверью), которая противоположна другой стене у которой стоит ванна.
Итальянцы вообще не парятся - в одной гостинице розетка была расположена прямо над душем :)
