Добрый день!
Купили квартиру в новостройке с отделкой. Пришли на осмотр, серьезных замечаний не было - в общем все красиво и хорошо. Мелочь решили устранить сами, благодаря чему и вскрылся серьезный косяк квартиры - ниже.
При подклейке одного из плинтусов обнаружили на нем плесень, когда сняли его, увидели, что плесень идет по всему плинтусу, решили отодрать и остальные плинтуса, были в шоке - плесень по периметру всей квартиры. Следом пошли обои, плесень под обоями на высоте почти метр от пола опять же по периметру всей квартиры. Дальше сняли ламинат, плесень была и на подложке.
Выяснили у строителей в доме, что в моей квартире во время отделки шарахнуло трубу отопления, которая проходит в стяжка пола. Дом не был заселен и неизвестно сколько лила вода в стяжку. Для устранения протечки строители вскрывали стяжку, а потом как ни в чем не бывало закатали все и сделали отделку.
В некоторых местах высверлили дыры в стяжке, там на ощупь влажный керамзит, этот керамзит лежит под черной пленкой, которая мешает выходу влаги, из-за этого вода и выходит через стены из газосиликатных блоков покрытые 2см слоем штукатурки.
Уже написали в гарантийный отдел застройщика (кстати, это ПИК). Застройщик сказал, что квартиру надо сушить, а потом клеить обои и укладывать ламинат. Мое требование - отдирать все до плит перекрытия, сушить квартиру и делать все заново - возведение стен, стяжку, коммуникации и отделку.
Уважаемые профессионалы, сушится ли такой косяк или же только радикальные методы, на которых я настаиваю?
Нужно смотреть и в любом случае обрабатывать все поверхности антигрибком типа Ceresit CT99.
8 часов назад, Nadin_2018 сказал:
А предложили как они это будут делать? И как узнать высохла ли она?
В 15.05.2018 в 17:21, Evgenik сказал:
Снимать обои с ламинатом и тупо ждать... А вот как узнать - пожимают плечами.
Можно и содой обрабатывать и нашатырём, перекись тоже подойдёт, эффективно удаление плесени бурой, причём буру даже не смывают - она препятствует дальнейшему появлению плесени в доме!
ну если уже плесень, то обои снимать, убирать плесень, высушивать, обработать средствами защиты, на пол постелить рулонную гидроизоляцию технониколевскую, с самоклеящимся слоем.
