Модернизация УБДН 6М
Может есть тут, кто деревом занимается?
Достался мне в наследство универсальный деревообрабатывающий станочек, но к нему нет ни столиков, ни каретки, ничего.
Думаю, что бы такого сделать поуниверсальнее.
Я как не особо специалист в столярке, может не знаю, что актуальнее из приспособ, что чаще используется, или что можно совместить, и как удобнее для работы.
Пока надумал-для фуганка нужен упор с возможностью наклона и фиксирования угла. Не придумал механизм и не определился с местом крепления.
Для пилы-нужна поворотная каретка с возможностью фиксирования нужного угла поворота+также, как и для фуганка-упор с регулируемым углом наклона. Возможно его как нибудь можно использовать и для фуганка и для пилы, с универсальным креплением.
На валу есть два выхода-с одной стороны пила, с другой можно поставить зажимной патрон(возможно его поставить и вместо пилы), или точильный камень. Под патрон нужно что то посложнее, в виде координатного стола, чтобы перемещать заготовку в трех плоскостях. Может есть какой то несложный и относительно точный механизм? Я решения представляю себе, но пока что они сложные, на фоне самого станка))), хотя и реализуемы.
Хотя тут тоже вопрос-с какой стороны что использовать, патрон и цельные фрезы лучше ставить со стороны противоположной от пилы, или поставить стационарно точило, а там где пила, менять:пила, патрон, фрезы? От того, что с какой стороны будет использоваться, сильно зависит, какие нужны столы доделать. Мне кажется я слишком все усложняю, но пересмотрев роликов в ютубе только усложнил себе задачу в погоней за универсальностью и всеядностью..
А мне не кажется что вы усложняете, вы именно это и делаете
Всё что  вижу , то можно поставить упор для пилы и стол удлинить.
А больше ничего, и в том числе каретку.
Ещё неизвестно какое там биение валов.
В общем на большее чем его задумывали он не способен. Он даже не способен на то для чего его задумывали
@Sano в смысле не та прецизионность инструмента, чтобы с ним так заморачиваться?
Я действительно его еще настолько детально не проверял.
Это просто рубанок, и пила. Обесов заводских нет. А самдельные неприделать
В комплекте были упоры, столики, барабанная фреза, на корпусе куча креплений, мне они просто не достались))  ну и почему самому не приделать? Мне вообще не проблема сделать самому-приварить, просверлить, прикрутить и т.п.
6 hours ago, Sano said:
По мне так оно того не стоит
Так что именно с ним не так? Возможно(!) низкая прецизионность(биение вала), слабый двигатель, отсутствует адекватная система натяжения, мало/много/отсутствие регулирования оборотов? Чем именно он не подходит для столярных работ? Он ввроде как и предназначен для широкого круга задач по столярке.
Понятное дело, что это не стационарный, в полном смысле станок с точным позиционированием и подачей изделий по нониус шкале.  Но есть возможность доделать/улучшить.
Реек напилить, подстрогать, для забора для дачи.
Столярные работы?!, может просто у нас разные видения на это.
Плотницкие работы, вполне
Перечислили  проблемы сами, тем более станок разукомплектован
Так я ж и назвал тему: МОДЕРНИЗАЦИЯ.
Сделаю из него убдн 7)))
Как по мне, то меня глобально больше двигатель беспокоит. Вернее, обеспечение нужной мощности и количества оборотов.
Столики, валы и т.д. для меня проще доделать в качестве конструктора. А ведь прецизионность как раз и обеспечивают положение и биение или его отсутствие на валу, позиционирование столов и деталей. Можно использовать в качестве набора-конструктора.
Что по Вашему мнению в первую очередь не хватает данному станку?
Комбайн промышленного уровня мне не нужен. Нужен хороший бытовой станок для столярки с возможностью точной распиловки, фуговки и фрезеровки.
Время и деньги затраченные на него  не будет стоить того ,  за меньшее вы лучше не сделаете. А за большее есть смысл купить готовое решение
Короче я вас отговаривал как мог
в свое время мне достался один такой вал и тоже с пилой и рубанком(для фуганка такое как у вас не тянет)сам плиты стальные сделал из металла 10 мм,счтанину ,мотор и шкивы с ремнями делал сам и тоже хотел с него что-то получить,но фишка в том что как фуганок он не тянет-на выходе стол должен быть длинее.единственное что я сделал это на выходе стол поднял на 1,5 мм чтобы при строгании доска как та сучка не прыгала и ножами не надо мудохаться.в итоге я его продал.Плотницкие работы он тянет а для столярных -фигня
