Замазать раствор чтобы получился крепкий слой
Между туалетом и ванной вот такая дырка для канализационной трубы:
Чем замазать эту дырку изнутри, чтобы получился прочный слой?
Сейчас если тереть в этом месте (например тряпкой или просто пальцем) то постоянно шелушится \ отваливается и песок и какие-то мелкие камушки.
Нужно чтобы этот слой был устойчивый к протиранию и от него не отваливался песок и мусор.
Чем это можно сделать?
Грунтовкой?
Сейчас там внутри помазано плиточным клеем.
отвалить то что отваливается все равно надо, а потом уже можно и грунтовкой. грунтовка может устранить пыльность, но камушки не приклеит.
а я бы еще краской сверху зафигачила если есть остатки какие-то.
7 часов назад, kvaky сказал:
ОК, это я сделаю: все отобью что отваливается, сверху еще промажу раствором (кстати чем лучше? есть плиточный клей остатки, есть ЦПС, есть гидроизоляция?).
Затем прогрунтую.
Хорошо, поверх грунтовки замажу краской.
Какой лучше? Есть белая водоэмульсионка водостойкая, есть акриловая для радиаторов. Вот такие:
Или другая какая-нибудь краска нужна?
1 час назад, ptaha сказал:
А где сама труба?
Рядом лежит. Подготовлена, отрезана по размерам
1 час назад, tiger960 сказал:
да любая, если будете тряпкой тереть - влагостойкая.
а зачем вам так возиться с этой дыркой? нужна красота? если да то запенить вокруг трубы и зашпаклевать (хоть клеем), получится и звукоизоляция и запахоизоляция. а то неудобно будет если гости пришли, кто-то в туалете музыку играет, а другой в ванную руки зашел помыть
1 час назад, kvaky сказал:
Интересная мысль! Не подумал об этом :)
4 часа назад, tiger960 сказал:
Затем прогрунтую.
Обычно делают наоборот - сначала грунтуют, а потом замазывают.
Просто сначала надо было вставить трубу, потом замазать все дыры, а потом уже класть плитку, чтобы не было той порнографии, которая будет сейчас и которая вас, видимо, не смущает. Плиточник вам эту дыру зубами, что ли, выгрызал? Ужас просто.
3 часа назад, ptaha сказал:
Да, но мне и верхний слой нужен крепкий и "гладкий".
Поэтому я загрунтую, замажу, а сверху еще раз прогрунтую (для крепкого слоя), а еще сверху покрашу.
Плоскогубцами! Вот такой попался плиточник.
А расхваливает себя как!
Ну кладет плитку он в общем нормально, в легкодоступных местах, на стенах например.
Но вот такие "тонкие" места как эта дырка - делает нехотя и безобразно.
Порнография смущает.
Я почти так сейчас и собираюсь сделать.
Только внутри все-таки дырку укреплю, затем надену изоляцию на трубу (как выше писали), останется небольшое расстояние между дыркой и трубой, и это пространство я заделаю герметиком.
37 минут назад, kvaky сказал:
вас неэкологичность герметика не смущает?
Хм... не думал об этом.
Обычно его наносят небольшими количествами, по сравнению с другими материалами.
Надо подумать, он действительно вреден?
Тогда ротбандом замажу. Или чем лучше?
Если говорить об экологичности, то лучше всего глиной с отрубями. Но на всякий случай необходим радиационный и химический анализ, а также справка о метсе произростания (а вдруг из неблагоприятной зоны).
я бы вставил трубу,запенил,подрезал пену и гипсовой штукатуркой промазал а затем покрасил.Хотя в эту дыру надо забить останки того самого плиточника-коронки еще никто не отменял
1 минуту назад, womer сказал:
Коронки - это круто и дорого, а вот болгарка то всегда под рукой.
3 минуты назад, Manul сказал:
да без разницы, можно и лобзиком и струной-но не так же ведь
Ну так плиточник как раз и отличается от....
Ну вы поняли.
Это всё равно что сказать про водителя автобуса - ну водит он в общем нормально, например, когда едет по пустой трассе и по прямой. А вот всякие там повороты направо-налево или там к остановке подъехать и т.д. - делает нехотя и безобразно.
а у вас дома окна случайно не из ПВХ? ПВХ еще более опасен, чем пенопласт
Ну и что из этого следует?
Разве из этого следует, что если окна из ПВХ значит и всю квартиру надо наполнить опасными материалами? Это неверный вывод.
Наоборот, правильный вывод будет такой.
Если окна из ПВХ, значит надо постараться минимизировать в других местах количество опасных материалов, там где это возможно и с разумным подходом к делу.
13 часа назад, kvaky сказал:
Пишут, что например полиуретан (герметики на его основе) "... После полимеризации не выделяет никаких вредных веществ и может применяться в жилых помещениях ..."
1 минуту назад, kvaky сказал:
а как вы думаете
Вы лучше скажите прямо свою мысль.
К чему загадки и намеки? У нас же тут не программа "Угадайка"
