Замазать раствор чтобы получился крепкий слой
пена состоит из того же полиуретана, но вы ее почему-то боитесь в щелях под раствором.
более того, полиуретан - это еще и поролон в вашей мягкой мебели и при сгорании он выделяет пипец.
2 часа назад, tiger960 сказал:
с разумным подходом к делу
это наверное и есть разумный подход к делу - ставить пластиковые окна (хотя есть альтернатива), использовать полимерные ткани, каждая из которых при пожаре токсична, но при этом до жути бояться пены или куска пенопласта под раствором
3 минуты назад, kvaky сказал:
В контексте данной темы об этом речь не шла.
Здесь обсуждали: 1) чем укрепить внутреннюю поверхность дырки; 2) как заделать эту дырку.
Про вредность герметика и пены - это Вы подняли вопрос.
6 минут назад, kvaky сказал:
Про пенопласт - обсуждение в другой теме.
Насчет пены - про ее вредность вопрос вообще не поднимался.
Но я ее "боюсь" (а правильней сказать - не везде готов использовать) по другим причинам:
1) Пена не везде подходит как материал по своим свойствам и назначению, хоть ее там очень часто используют. Например она не обладает звукоизоляцией, хоть пеной любят "изолировать".
2) Пену не удобно использовать на маленьких участках работ.
Если нужно заполнить небольшой объем, или даже несколько литров, приходится тратить весь баллон, так как он после открытия портится. Если используется для этого пистолет - его надо промыть... Короче возни и расходов - много.
В этом случае такие места проще заделать например минватой, она в упаковке после вскрытия не портится.
хозяин - барин
6 минут назад, tiger960 сказал:
но пистолет промывать не надо, он остается с навинченным баллоном стоять баллоном вверх до следующего раза, ничего не портится. кто-то промывает при смене баллона, кто-то не промывает.
если этот "следующий раз" через неделю - то не портится,
а если больше? сколько он так может стоять в пистолете?
врать не буду, не помню точно сколько у нас стоял. зиму наверное
1 час назад, tiger960 сказал:
У меня Титан 2 года. Потом достал и пользовался, словно только что навинтил. И не промываю никогда.
1 час назад, Manul сказал:
У меня Титан
"Титан" - это марка пены или пистолета?
А у меня негативный опыт.
Пистолет biber засох
8 часов назад, tiger960 сказал:
Пишут, что например полиуретан (герметики на его основе) "... После полимеризации не выделяет никаких вредных веществ и может применяться в жилых помещениях ..."
штукатурка цементная говорят тоже вредная и ее рекомендуют шпаклевать-фонит
6 часов назад, tiger960 сказал:
у знакомого стоял полгода,только надо закрутить фиксатор курка а иначе засохнет,но каждые 3 мес.хотя бы в мусорный мешок чуть стравливать
