Установка бачка на унитаз (течёт, зараза)
Привет всем. Мне на этом форуме не раз уже помогали, поэтому после недели мучений решил спросить здесь.
Ситуация. Жил-был унитаз. Устанавливал сантехник давным-давно. При смыве бачок слегка протекал спереди, но это как-то не сильно напрягало.
Недавно сломался комплект слива  и поплавка, и я решил поставить новый. Долго медитируя над инструкцией, собрал, установил. И тут беда - после возвращения бачка на место во время смыва хлещет вода.
Вода хлещет из-под трапецевидной прокладки. Она действительно помятая слегка, и я купил новую. Но из-под новой хлещет еще круче. Вся информация на фотографиях:
1. Бачок и его крепление вид сверху.
2. Крепления бачка вот такие винты.
3. Старая прокладка.
4. Новая прокладка немного не тех размеров, и не идеально попадает на отверстия.
5. Щель между бачком и полочкой унитаза, где видно прокладку. Вода льется именно во время смыва из щелей над и под прокладкой со всех сторон унитаза. Крепления затянуты по самое не могу.
Что я делаю не так? Спасите. Неделю провел за унитазом, нервы ни к черту....
6 минут назад, muto сказал:
Что я делаю не так
Новая прокладка не подходит. Она больше по размерам и не прижимается равномерно. Крепления, кстати, на следует затягивать по самое не могу. Они должны быть просто равномерно затянуты.
Там еще беда в том, что винты не затянуть одновременно, так как сами болты проворачиваются вместе с винтами. Приходится придерживать сверху. Рук не хватает :((((
Искать новую прокладку подходящую по размерам? Интересно, реально такую найти?
27 минут назад, muto сказал:
Ну реально или не реально не знаю, искать надо, а вот новая по ходу еще и дырку в полке под бачком не перекрывает
Если не найдете: в каждом городе есть рынок(предположим 1000 мелочей), ищем микропористую резину 7-10мм толщиной, вырезаем с припуском  , ставим на герметик предварительно высушив феном, ждем час и вуаля.
38 минут назад, KGB сказал:
Эта дырка не сквозная и уходит куда-то в слив. Я не очень понимаю, зачем это отверстие...
