Регулируемый пол на балках с большим шагом. Либо варианты.
Добрый день!
Разгреб второй этаж (бывший чердак) своего дома. Хочу сделать дополнительную жилплощадь. Все моменты понятны за исключением пола.
Исходные данные. Старые, но крайне прочные деревянные балки (лиственница) сечение, примерно, 400 мм (диаметр). Но, поскольку, год постройки - 1911, оцилиндровка, мягко говоря, на 3-ку. Шаг, тоже непостоянный. 600-800. Положить пол, даже черновой, на балки, фигня выйдет. Отсюда возник вариант - положить на балки регулируемые лаги, а уже на них черновой пол. Технология ДНТ (кажись, единственный серийный вариант) дороговато, да и, как я посмотрел на их сайте, рассматривается только крепление к стяжке. Остается - сделать на резьбовых шпильках, но смущает шаг между балками.
Вобщем, прошу совета.
Заранее благодарен.
С уважением.
Если высота позволяет, то, как вариант, можно на балки бросить новые лаги с нужным шагом, закрепив их через широкие доски прикрученные к балкам в один уровень.
Или обрезки обычных досок, прикрученные вертикально к балкам с двух сторон и стянутые между собой каким-нибудь бруском. Правда так муторнее плоскость выводить.
Bagis, так я и хочу бросить новые лаги на балки перпендикулярно. Вопрос в том, что сами балки "пляшут" относительно горизонтали. Я бы эти самые лаги на резьбовых шпильках закрепил к балкам и отрегулировал уровень, но шаг между балками (а, соответственно, и будет между шпильками) больше 500. А на всяких форумах, где касаются темы регулируемых полов, пишут, что шаг между шпильками должен быть не больше 300-400.
2 часа назад, vlv сказал:
А я предложил другой вариант - без шпилек. И там уже тогда пофиг на эти 300-400.
Забейте на "регулируемые лаги" - бренд для продажи жадности в мелкую розницу. Выравнивайте на подкладках из фанеры разной толщины, можете пятаки фанеры между собой склеивать ( монтажная пена, titebond , суперклей + ПВА, эпоксидка в конце концов), Точность +- 2.5 мм легко и без заморочек.
