Ремонт бензопилы Штиль MS180
Уважаемые товарищи ремонтники! Бензопила штиль МС180 (может кто сталкивался с такой проблемой, хотя врядли) Заменил поршневую группу на данной пиле, собрал, но пила не развивает полных оборотов, получается когда начинаешь пилить цепь при небольшом нажатии на пилу останавливается (пила не тянет). Думаю хорошо, разобрал карбюратор почистил, попробовал пилить тоже самое...короче перечисляю то что пробовал менять на пиле чтобы понять почему пила не тянет
установка нового карбюратора, установка другой поршневой, маховика, катушки зажигания, картер цилиндра, (естественно все опрессовывалось) , в порядке бреда обратный клапан бензобака, шланг топливный. Поставил карб который стоял изначально на ней на другую штильку, тащит как бешеная... Народ, я в общем голову сломал, подскажите что не так с пилой!!!
Если меняешь карбюратор на старый и работает нормально, то проблема в новом карбюраторе ) . Проверь выпускной жиклёр - похоже смесь обеднённая получается, поиграй с воздушной заслонкой...
17 часов назад, volkodav сказал:
Я ставил старый карб на другую штильку и она правильно работала, а вот на этой грёб..... пиле ни старый ни новый карбы работать не хотят.
Самое прискорбное , что винтами ничего скорректировать нельзя (можно было бы выйти из положения), такое ощущение как будто дело не в карбюраторах, но в чем...ума не приложу, пилу как-будто за задницу держат (как на машине - такой же эффект)
