Выбор масла для пола
@Bagis мы же не о разделочных досках говорим) :)
Вы не меня подкалывайте, а лучше бы высказались по существу вопроса.
Я вот не вижу смысла в масле , если только может на полу где-нибудь  на втором этаже), но уж никак не на первом и лестнице.
По существу я как раз сказать ничего не могу, ибо ТС-а интересует только конкретное масло, которое мне не знакомо. Про лак или воск он не спрашивал.
Хотел узнать мнение от тех кто пробовал данное масло. Плохое или хорошее можно узнать только от таких людей, а не гадать и делать слепые выводы.
Тут слова никто про это масло не сказал, если вы тему читали).
В 06.08.2018 в 20:54, SB3 сказал:
Это Вы к чему? Мне ваша логика не понятна.
Это был ответ мой на ваше "Хотел узнать мнение от тех кто пробовал данное масло. Плохое или хорошее можно узнать только от таких людей, а не гадать и делать слепые выводы. ".
Про "запрашивамое " вами масло я никак не отзывался - см. выше). Выразил только мнение, где можно ( или не нужно - что больше нравится) использовать масла подобные тому, что упомянуто в первом посте).
На одном из форумов человек написал про это масло
 "Три года назад покрывал пол в санузле. Пока все нормально. В этом году покрыл весь первый этаж. Также планирую покрыть второй и лестницу. Масло колеровал на рынке. "
У одного якобы из-этого масла дом сгорел, якобы произошло самовозгорание. Сразу же последовал ответ от другого человека :"что такого быть не может".
Самовозгорание от любого масло возможно, но от паров, ветошь, кисти , и прочее чем натирали масло нужно убрать и выкинуть. Я выносил тару и кисточки на улицу. В принципе там и в инструкции сказано об этом. В плотно закрытой таре ничего не будет.
Само масло,  не это именно, а вообще вещь хорошая. Но правильно говорят для второго этажа, или для комнат типа спальня, на проходных участах быстро вытирается.
В общем его, покрытие,  переодически нужно обновлять , натирать.
On 8/4/2018 at 1:05 PM, Bagis said:
Лак и масло это, как бы, две большие разницы.
с одной стороны так оно, с другой - часто становятся соседями на одной и той же поверхности. Как пример - куча народу хочет темный пол. У меня даже есть отдельные товарищи, бухающие колер в лак дотемна, а потом удивляющиеся - почему лак г...но. И вот в личном арсенале излюбленный метод для получения темного пола (мокку делал, венге тоже), это слой колерованной грунтовки на основе масла и воска. А уже потом лак. Оно конечно можно тоже и маслом сверху, но иногда бывает что на полу хвоя и тут конечно лучше бы лак
Масло привезли, буду пробовать. Главное чтобы без эксцессов все прошло, дом бы не спалить. :)
вот то же самое масло о котором говорил, реммерсовское Хартвакс-Ойл, но уже на ореховой столешнице
В этот раз без цветной грунтовки под низ, и так красиво
А скажите мне, пожалуйста, маслом лестницу нужно покрывать, когда ее сам делаешь? Если ее заказываешь готовую в компании,не нужно же будет об этом думать?
@Санечка88 лучше пинотексом или аналогом и тремя слоями яхтенного лака). Если заказывать - как договоритесь, так и сделают. Хорошо если компашка честная.
Для полов и других поверхностей, подверженных трению и износу, лучший вариант - лак с добавлением полиуретана. Он обеспечивает механическую прочность и износостойкость полов, ступеней, перил.
Кстати, забыл спросить, что за древесина? Если сорта износостойкие типа Канадского клёна, Розового дерева или морёного дуба (не тот который морилкой покрыт, а тот который морится, находясь в воде несколько лет, пока не станет тёмным, после чего об него гнуться гвозди), как минимум груша или ясень, то масло, ради бога, в помощь. А такой мягкий материал как ель или сосна нужно защищать твёрдыми покрытиями. Либо никогда по ним не ходить!
