Прокладки для сильфонного шланга.
Всем привет! Нужны советы опытных сантехников, так как сам любитель, но с руками.
Суть (в смысле содержание) проблемы. Решил перекинуть водяные коллекторы холодной и горячей воды на заднюю стенку сантехшкафа. Стенка эта является одновременно стенкой воздуховода вентиляции дома и сделана из мягкого материала. По моему из гипса, а не из бетона. Серия дома ПД-4. Кто в таких домах жил или живёт, тот знает. А сами коллекторы затем соединить со всем, что до них сильфонными (гибкими) шлангами, а не жёсткой подводкой. В Леруе купил сильфонные шланги (дорогущие) на газ и воду. В комплекте с ними идут паронитовые прокладки (по 2 шт на каждый). Вопросы:
1. При монтаже устанавливать паронитовые прокладки из комплекта или заменить их на другие? Исходя из критерия надёжности соединения. Если другие, то какие? Для холодной и горячей воды. И имеет ли смысл ставить сразу две прокладки на одно соединение (паронитовая + какая то другая)?
2. Коллекторы будут крепиться к стене хомутами. Как правильно сделать зто, учитывая их не малый вес ( на гор. воду тройной коллектор, а на холодную два тройных) и хрупкий материал стены?
Спасибо за советы.
1 час назад, sercor сказал:
Для крепления узла ввода воды я использую и вам порекомендую консоли MUPRO , Walraven , HILTI
Есть сомнение в наличии сильфонных подводок для воды в сети магазинов Леруа Мерлен. Скорее всего Вам продали сильфон для газа.
На упаковке написано, что может применяется для газа и воды. Поэтому и взял. Долго смотрел, читал и думал. Кстати, они (шланги) без внутреннего резинового шланга. Так и должно быть у сильфонов?
15 минут назад, sercor сказал:
Да. Но такая унификация кажется странной. Обычно их разделяют по среде использования.
