Замена пола в квартире.
Решил я в квартире поменять пол. Квартира в старом доме. На полу стоит еще советский скрипучий паркет. Первой в гостиной буду менять. Вот думаю чем заменить, паркет уже не хочу. Думаю может на керамогранит перейти? Поделитесь опытом.
Нафига в гостинной керамогранит? Вы хотите всю жизнь в тапочках ходить, лишив себя удовольствия ходить босиком? Не думайте что сняв скрипучий советский паркет вы избавитесь от скрипа. Там под паркетом может оказаться неизвестно какой скрипучий пирог, который тоже придётся либо удалить, либо реставрировать. Посему сначала снимите паркет, зацените основу, а там уже думайте что делать по новому.
Чего это босиком нельзя ходить, зимой теплый пол, а летом еще приятнее будет ходить по холодному, когда жара.
С керамогранитом действительно желательно уложить теплый пол, чтобы комфортнее было зимой. Из плюсов, он накапливает тепло, поэтому с теплыми полами комфортно будет. Можно даже общую температуру в комнате понижать до +20 и будет хорошо. Удары он поглощает хуже, если есть соседи снизу, можно сделать плавающую стяжку, чтобы не уменьшать высоту, положить рулонную звукоизоляцию технониколь, завести на стены. В целом в эксплуатации он тоже проще - не боится воды и вообще перепадов влажности, легко мыть и пр.
23 часа назад, Боков сказал:
Спасибо за хорошие советы. Так и поступлю скорее всего.
В 02.09.2018 в 16:23, Боков сказал:
Из плюсов, он накапливает тепло, поэтому с теплыми полами комфортно будет......
Насчет этого тоже вопрос спорный. Начнем с того какой тип тёплого пола: водяной, кабель в стяжке или маты под самими плитками. В случаях водяного и кабеля в слое стяжки тепло накапливает сама стяжка, а керамогранит лишь хороший проводник накопленного тепла на поверхность пола. В случае с матами, также керамогранит хороший проводник тепла на поверхность. На этом плюсы керамогранита для квартирной комнаты заканчиваются.
Volosh92, у Вас какой этаж? Непонятно желание, в сталинке по деревянным перекрытиям заморачиваться со стяжкой и теплыми полами. Если этаж первый, с холодным подвалом тогда еще понятно желание ТП. Но на более верхних этажах ТП в гостинной не совсем понятен и опять же желание нагрузить уже подуставшие деревянные балки слоем стяжки и весом керамогранита. Рассмотрите вариант утепления и выравнивания полов более легкими материалами типа минплита, фанера, замковая ПВХ-плитка.
Да, этаж первый. И с подвала холодом тянет.
а чем вас парке не устраивает?)
11 час назад, Зоя44 сказал:
За ним же тяжелее ухаживать наверно. Если он у вас стоит расскажите ваш опыт.
