Штукатурка weber. vetonit TT и weber. vetonit TT40 — в чем ключевое различие?
Доброго времени суток! Не могу из информации на сайте производителя понять их ключевое различие?
Нашел было на стороннем ресурсе следующую информацию
http://www.gips-centr.r...vetonit/409/
Цитата
Стоит отметить, что компания Вебер Ветонит производит еще один вид цементной штукатурки - weber. vetonit TT. Эта сухая смесь обладает во многом сходными характеристиками с weber. vetonit TT40, отличаясь от нее своей пригодностью для выравнивания поверхностей перед облицовкой керамической плиткой.
но понятия не имею, насколько этот ресурс компетентен в своем утверждении.
на файле производителя-же в файлах pdf содержится следующая информация
https://www.ru.weber/st...ervetonit-tt
Цитата
Назначение: Базовое выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед финишным выравниванием при помощи шпаклевки и облицовкой керамической плиткой.
https://www.ru.weber/st...vetonit-tt40
Цитата
Назначение: Базовое выравнивание стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед облицовкой плиткой и природным камнем (в том числе ванных комнат и подвалов), нанесением декоративной штукатурки и финишным шпаклеванием
то есть действительно, в ТТ40 пишут о просто "плитке", а в ТТ о "керамической плитке". Но как-то все уж очень не явно.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе - в чем конкретно различие и за счет чего оно достигается?
сравнил тех. характеристики
наполнитель ТТ - песок и известняк
наполнитель ТТ40 - песок
время использования с момента затворения водой у ТТ - 3 часа, у ТТ40 - 2 часа
толщина нанесения отличается, у ТТ - 2-10 мм, у ТТ40 - 5-40 мм, при локальном выравнивании - 30мм
максимальная фракция у ТТ - 1 мм, у ТТ40 1,2 мм
воды больше добавлять в ТТ, в ТТ 5-6 литров на 25 кг, а в ТТ40 3,75 - 4,25 литра на 25 кг
расход смеси у ТТ меньше, 1,2 кг/м2/мм, а у ТТ40 1,7 кг/м2/мм
прочность сцепления с бетоном через 28 суток у них одинаковая - 0,4 МПа
а вот прочность на сжатие через 28 суток выше у ТТ40, у ТТ не менее 6 МПа, а у ТТ40 не менее 10 МПа
Какая из двух штукатурок лучше по характеристикам в санузел? Часть санузла на финише будет отделываться плиткой, часть влагостойкой силиконовой декоративной штукатуркой.
Я так понял, что основное отличие в том, что в ТТ добавлен известняк и фракция помельче на 0,2 мм. Известняк дает какие-то плюсы при использовании в санузле? Противостоит лучше грибку? Или он только для более светлого цвета?
Если исходить из цены, то ТТ существенно дороже ТТ40. Как пример, у одного из продавцов ТТ стоит 437 руб, а ТТ40 290 руб. То есть разница составляет 100*(437-290)/290=50%
Что так сильно увеличивает стоимость? Известняк? Он дает какие-то полезные свойства?
Гм, вроде-как известь наоборот - дешевле цемента, но ТТ (с добавлением известняка) стоит дороже ТТ40 (без добавления известняка) на 50%. и при этом известь таки помогает бороться с грибком и плесенью.
http://www.remotvet.ru/...-izvest.html
Цитата
в настоящее время в цементный раствор добавляют известь, чтобы
Удешевить штукатурку.
Сделать ее более пластичной.
Более благоприятной для здоровья.
Бороться с плесенью и грибком.
http://blostroy.ru/izvest-shtukaturka/
Цитата
1. Известь придает пластичность раствору.
Обычный цементный раствор очень жесткий. При накидывании на стену он просто может отваливаться от стены. Сделать раствор более мягким можно увеличением количества цемента, но это удорожает сам раствор.
2. Известь удешевляет стоимость раствора.
Как уже написано выше, для придания штукатурному раствору пластичности, можно вместо извести добавить больше цемента, но известь намного дешевле, чем цемент. Так что, имеем экономию.
3. Известь — натуральный природный материал.
Известь — натуральный природный материал. Поэтому наличие извести в растворе намного лучше, чем любой пластификатор, или увеличенное количество цемента.
4. Известь сушит стены.
Всем известно, что раньше, лет 20 назад, а некоторые и сейчас так делают, все подвалы у погреба штукатурились только известковыми растворами без цемента. Это делалось и делается для того, чтобы минимизировать появление влаги и грибка на стенах. Ведь известь — не пропускает влагу. В народе даже можно услышать фразу «Известь сушит стены». Так что наличие извести в растворе препятствует образованию грибка на стенах.
пришел ответ от @saint-gobain.com на мой запрос
Цитата
Главное отличие штукатурки weber.vetonit TT от weber.vetonit TT40 – максимальный слой нанесения. Штукатурку weber.vetonit TT можно наносить слоем 2-10 мм (локально до 30 мм), а штукатурку weber.vetonit TT40 – слоем 5-40 мм (локально до 60 мм). Дополнительно у штукатурок разный максимальный размер зерна.
то есть про известняк ни гу-гу, то ли и правда он не играет существенной роли, то ли отвечавший сотрудник саппорта не заметил данного различия в ТТ и ТТ40.
8 минут назад, KGB сказал:
Ну вот, сам спросил, сам ответил. Ау, народ))))
не совсем ответил, не совсем понятно - отчего ТТ на 50% дороже ТТ40.
также мне в приватной переписке такой совет прислали
Цитата
Возьмите нормальную штукатурку и не забивайте себе голову. Сейчас конкурируют по качеству Ceresit CT24 и Baumit MPA35.
есть зерно истины? или-же субъективный критерий "нормальности"? вроде-бы читал по отзывам, что ТТ40 вполне хороша?
7 часов назад, SB3 сказал:
@Looking  позвонить в представительство вы не можете?)
даже лучше чем позвонить - написал через обратную связь на их сайте и получил письменный ответ, см выше. но в ответе ни слова про известь и санирующие свойства, только толщина слоя и грубость фракции.
Напишите ещё раз вопрос,плииз. Я им позвоню, если вам надо.
24 минуты назад, SB3 сказал:
спасибо конечно, но звонить никому не надо, по той причине, что устный ответ плох тем, что чаще всего требует мгновенного ответа, то есть акцент идет не на содержательность, а на сам факт ответа зачастую в ущерб содержательности. то есть если в случае письменного запроса есть возможность не спеша подумать, повспоминать, обратиться к документации, коллегам и т.д. то устный режим лишен всего этого спектра возможностей, поэтому зачастую обеднен, спонтанен, ущербен.
@Looking надо  звонить и общаться :)
ДЛя ваших условий в ванну,облицовка плиткой и силиконовой штукатуркой или что там у вас  - без разницы)))
Но ТТ - толщина слоя 2-10мм, локально до 30мм
ТТ 40-толщина слоя 5-40мм, локально до 60мм
А в чём прикол? Одинаковые вопросы и ответы сразу на нескольких форумах, рекламируете?
В 10.09.2018 в 17:37, Nadegniy сказал:
нет конечно, ищу интенсивно ответы, когда-то на одном форуме ответ найдется, когда-то на другом. не все же готовые ответить доступны в единой точке времени и пространства.
