Проводка по квартире посредством ПВ-1 — насколько плохо?
Доброго времени суток! Однушка от застройщика, монолит-бетон без отделки, но своего рода подарок - наличие электрической разводки, то есть подведены розетки, освещение, щиток с автоматами и УЗО.
Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра.
Так как нужны дополнительные линии до кондиционера, бризера и т.д., то стал читать - чем проложить. Проштудировал несколько тем.
Пришел к выводу брать на эти линии ВВГ НГ (А) LS от РЭК (Рыбинск), Севкабель (Питер), ну и если не найду ни того, ни другого в Мск, то Кольчугу, так как она дороговата, но если других адекватных не будет, то придется ее.
Но сначала решил разобраться - какой кабель у меня уже проложен. Чтобы знать- насколько он адекватен. В санузле разобрал розетку - торчат только жилы, подумал, что далеко срезали внешнюю оболочку кабеля и она в гофре. Вытащил из штробы гофру, благо она гипсом была заделана (в сан.узле-то!!!). Посветил лампой на просвет - на протяжении всех 1,5 метров до трубы на полу так и идет 3 отдельных жилы. Снял у щитка облицовочную панель, а под ней бирки на проводах висят - ПВ-1 3х2,5 на розетки, электроплиту, и ПВ-1 3х1,5 на освещение.
Насколько понимаю в моем случае линии проложены не кабелем, а отдельными проводами ПВ-1, в том числе и в санузле. Насколько это критично? Фото сейчас сделаю и добавлю к теме.
Насколько понял, ниже в цитате мой случай.
Цитата
Также одножильный проводник ПВ 1 используется для прокладки в кабельных каналах и внутри бетонных конструкций, чаще всего для подключения осветительных приборов на потолке, когда провод нужно провести в пустотах плит перекрытия. Благодаря своей жесткости, ПВ не сгибается на большом расстоянии, поэтому его можно протаскивать без специального направляющего троса.
7 минут назад, SB3 сказал:
провода с индексом "нг"
как понять - у моих проводов есть такой индекс или же нет? должна быть маркировка на изоляции? на своих проводах маркировки не нахожу. то что нг - это "не горючий" - понимаю.
ПуВ – провод одножильный с медной жилой ( цельная жила), с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки.
ПуГВнг(В)- LS- провод одножильный, с гибкой ( многопроволочная)  медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, без оболочки. Провод отличается низким дымо- и газовыделением, не распространяет горение.
Найдёте  в инете такой ПуВ, как ПуГВнг(В)- LS - можно говорить дальше.  Кроме того заявленный срок службы у них меньше чем у ВВГнг.
И фигли мерить сопротивление изоляции ,если эти провода не соприкасаются по всей длине и не имеют общей оболочки))) - поняли намек?)
Маркировка должна быть, тем более на нг-LS. Иначе как вы их от обычных отличите?
8 минут назад, SB3 сказал:
значит диагноз - менять на кабель?
В идеале  - да. Тем более от застройщика там обычно не много всего. На освещение из потолка комнаты к примеру сколько проводов у вас торчит?
Только что, SB3 сказал:
кухня с коридором - 3, зал - 4.
Молодцы))), в зале можно двухклавишный выкл. ставить и проводник РЕ ( заземляющий) остается, в коридоре тоже можно, но РЕ проводника не будет и маркировка будет нарушена.
Провода с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и холодостойкого поливинилхлоридного пластиката предназначены для одиночной прокладки в кабельных линиях и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях. - заявление производителя.
По ГОСТу
 одиночная прокладка: Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм.
33 минуты назад, SB3 сказал:
Если посмотреть это, то только кабели и провода с индексом "нг", не меньше.
http://docs.cntd.ru/doc...t/1200101754
табл.2 там.
как-же у застройщика дом приняли? я бы еще понял, если после приемки дома нерадивые ремонтники и хозяева сами что подешевле проложили, не вникая. но застройщик, приемка. пожарная сигнализация стоит, значит пожарные должны были проверять.
2 минуты назад, SB3 сказал:
в моем случае они проложены вместе, внутри единой гофры
Ну может я чего-то не понимаю), затрудняюсь прокомментировать.
По ГОСТу ( выше в инфе завода есть такое определение)
3.1 кабельная линия: Линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.
В вашей теме про штукатурку ответил
26 минут назад, SB3 сказал:
он у тебя про одно - ты про другое
применение пв1
"Провода могут использоваться в качестве встроенных элементов внутри изделий, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах. Провод марки ПВ1 предназначен для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей."
http://www.kvvg.ru/provod/pv-1.php
вот так и приняли - у тебя же он в пустотах строительных конструкций
@dimp Кольчугинский, как по мне, имеет более внятное описание.
Ну предназначены, а как должны прокладываться? Одиночно или нет?)
34 минуты назад, SB3 сказал:
вот в этом моменте что имели ввиду? что если по правилам, то провода проложены одиночно? но у меня то они вместе.
@Looking вместе - это в одной оболочке, как NYM, ВВГ. Это я вам о том,что нет смысла измерять там что-то, лучше менять. Но это мое личное мнение.
да я не искал конкретного -  первый кто был в поисковике
да - идеальный вариант заменить, а сейчас я бы оставил как есть сейчас и до первой переделки - когда быт утаканится и станет ясно что процентов 80 сделано не так:) (я сам через это прошел, нельзя доверять в планировании женщинам:D) зато с лёгкостью можно будет выкинуть пв1 и завести чего понадёжнее
30 минут назад, SB3 сказал:
полы-то вскрывать то ещё удовольствие)
речь наверное о том, чтобы не вскрывая пола выдернуть из гофры имеющиеся провода и запихнуть на их место в гофру кабель
@Looking гыы, попробуйте)
 Вам про Грецию видео скинули, скрутка там и изолента), а у нас просто скрутка давно запрещена.
а нахрена их вскрывать то? главное знать то место где заванчивается стальная труба, о в стене можно (если надо чего куда сдвинуть или перенести) продолбить или прорезать новую штрабу
@dimp вы же читайте что автор пишет "Линии проложены по полу в трубах из материала похожего на пластик, внутри труб - гофра. То есть по полу лежат трубы внутри которых гофра, а при подъеме по штробе до розеток\выключателей - только гофра."
