Помогите советом
Если речь именно о починке, то 2 варианта: расклеивать полотно и снова вклеивать. Но это нереально. Второй - удалить все осколки. Полностью. Заказать стекло точно по длине дырки и чуть пошире, буквально на 1мм. Далее на алмазе подгоняем и примеряем, примеряем и подгоняем, прилепив к стеклу "ручки" двухсторонним скотчем. После подгонки оклеиваем торцы панели у дырки бумажным, в щель нафигачиваем силикона и заправляем туда стекло. Под торчащие "ручки" подсовываем опору. Через сутки аккуратно отрываем ручки, срезаем выдавившийся лишний герметик, удаляем бумажный скотч.
Но алмаз есть далеко не у всех. Что делать? Идём в стеклорезку и заказываем заготовку. На заготовку наклеиваем вырезанный по дырке бумажный шаблон. Клеим смывающимся клеем (клейстером, например)  или двусторонним скотчем, . Дальше идём в оптику, где очки пилят под конкретную морду. Думаю, за 100-200 рублей и 5 минут специалист решит эту проблему.
Спойлер
Как-то мне понадобился аккуратный круглый и очень-очень синий светофильтр. Обзвонил кучу фирм, контор, которые на сайтах своих обещали любой цвет. И везде обломался! В итоге я купил "Молоко любимой женщины" (название вызывает желание сплюнуть и выпить водки) в очень синей бутылке, отхреначил донышко горячей проволокой и отнёс его в оптику. Обратно получил аккуратное идеально круглое стёклышко 45 мм диаметром. Это значит, он дофига спиливал! С меня взял 50 рублей. Токмо это еще до войны было и рубль был повесомей.
Я считаю, что перво-наперво нужно посмотреть не верхний торец двери. При некотором везении там обнаружится паз, через который на в потроха двери всосывается стекло. Единое высокое стекло. Правда, не уверен, что в такой конструкции двери реализована такая схема, но за погляд поди не бьют.
Если паз найдется, то дверь переворачиваем, трясем как Буратино, и вставляем обратно новое целое стекло.
Тоже хороший вариант.. это я про заглушки. А то ведь не факт, что еще как-нибудь стекло не треснет
