Поплавился контакт в гнезде для пробки
Поплавился контакт в гнезде для пробки (см. картинку). На этой пробке висит микроволновка на 1200 Вт.
Я говорю — нужно заменить.
Управдом говорит — все нормально.
Кто прав? Насколько квартиро опасносте?
4 часа назад, hitch сказал:
Все правы. :)
Нужно скинуться и сделать капремонт за ваш счёт.
А если не делать капремонт, нужно руками электрика зачистить подгорелый контакт жалом шлицевой отвертки и вкрутить обратно пробку (коротнули фазу на корпус щитка когда неаккуратно вворачивали пробку и контакт подгорел).
Что проще?.
Есть и промежуточные варианты, но всё за ваш счёт, ибо ситуация в щитке от подгорания контакта принципиально не изменилась.
9 минут назад, bagayama сказал:
коротнули отверткой, след то явный:) пытались язычок подогнуть
Быть может, но по следу на контакте я бы так не сказал.
В любом случае постарались ручки шаловливые и не аккуратные.
по всем нынешним правилам после присоединительных болтов всё ваше (хотя бывают и исключения) и этот пробкодержатель ваша собственность и менять его должны вы
В 09.11.2018 в 04:20, hitch сказал:
А почему такие вопросы с управдомом решаются? вы хотите за счет дома это отремонтировать?
